Старый 27.04.2017, 21:28   #71 или 288730
@Dobrinia, я бы крепил 50х150 вертикально длинными саморезами в дюбеля или на угоки - надо прикинуть. что дешевле будет.
Потом 50х50 горизонтально, и далее по схеме.
И доски 25х100 достаточно для вентзазора.
Старый 27.04.2017, 23:14   #72 или 288745
evg
Аватар для evg
рейки 100х50
Это почти стропила ). имхо 30мм достаточно
Старый 28.04.2017, 11:31   #73 или 288781
это 200мм саморезы что ли нужны?
а почему не 100+100 ? чем лучше 150+50 ?
типа второй слой брусков 50х50 которые меньше шансов что "повыкручивает вниз" ?
вот думаю так и делать...вопрос пока лишь как лучше закрепить кстене и между собой...
Старый 28.04.2017, 21:22   #74 или 288850
Именно
Старый 29.04.2017, 00:45   #75 или 288859
поговорил со знакомым строителем...
в общем он больше всего опасается за вес конструкции, мол опиреть бы на фундамент первый ряд досок 100х50 которые...
Старый 29.04.2017, 09:29   #76 или 288873
Вот то то и оно.... выложенные картинки двух вариантов как то не рассчитаны на такой вес.
В последнее время вижу вентфасады из алюминия на приличных зданиях, был в Москве на проиводстве таком, оч красиво все.
Лепить тяжеленные листы, да, та ещё задача, в принципе вентфасад больше ориентирован наверное на легкие элементы.
Старый 04.05.2017, 13:31   #77 или 289331
В общем пообщался еще с одним знакомым проектировщиком/прорабом.
при толщине 15см утепления говорит делать из S-профиля, металлического оцинкованного вертикальные стойки, между ними утеплитель враспор. высоту профиля на 2-3см больше чем толщина утеплителя. Дальше горизонтально бруски/доски для ЦСП и сам цсп...
кто что думает?
в этом варианте проще делается каркас, крепить к стене дешевле проше и прочнее.
Старый 05.05.2017, 00:29   #78 или 289371
@Dobrinia, а что за S профиль?
Старый 05.05.2017, 00:47   #79 или 289376
Прям сейчас смотрю видео , там хоть и про кирпич, но есть интересные моменты о которых раньше вообще не задумывался
Старый 05.05.2017, 10:01   #80 или 289394
@Dobrinia,
Какой вес цсп на метр квадратный и на стену будет?
Что прораб посоветовал для крепления в щелевой кбб блок?
Меня смущает вес и надежность крепления навскидку.
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Вентфасад своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
