Старый 01.05.2017, 16:21   #3361 или 288984
Peligrin
Аватар для Peligrin
Расчеты у меня вроде как сделаны, проектировкщик заложил в основном шаг 20 см
в расчете должно быть уже все учтено - тепло потери дома, покрытие тп и тп
если это нет - то тогда толку от такого расчета нет
берите средний по полате шаг
15 см все помещения ( при укладке все одно выйдет 15-20 в среднем)
10 для с/у
и попробуйте выровнять контуры по длине
PS/ после таких не внятных проектных расчетов начинаются вопросы - а может еще и радиаторы добавить )
Старый 01.05.2017, 18:32   #3362 или 288998
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Мой первый контур теплого пола
Блин, было трохи тяжко, наползался я с женой на коленях, у меня аж мазоль на большом пальце правой руки вылезла от изгибания труб...
Сказали спасибо: 5
Старый 01.05.2017, 19:16   #3363 или 289005
для изгибания надо купить дверную пружину в материке.
тамака есть 2-3 размера по диаметру.
именно дверную. она дешевле раза в 3.
тока ушки отломать.
Старый 01.05.2017, 21:57   #3364 или 289021
@Peligrin, есть теплопотери, учитывалась информация о типе финишного покрытия и краевые зоны вроде как учтены, только смущает что это было сделано после моих замечаний. Еще смущает что оставлен одинаковым шаг как для полов под плитку, так и для пола покрытого ковровым покрытием.
Сижу перерабатываю предложенный проектировщиком вариант, потом выложу на обсуждение.
Старый 01.05.2017, 22:01   #3365 или 289022
Peligrin
Аватар для Peligrin
@Lama, зачем вам такой проектант, чтоб его еще и тыкать носом?
если только бесплатный...
Старый 01.05.2017, 22:08   #3366 или 289023
Так получилось и не бесплатно Наверно можно его дернуть и попросить пересмотреть, но боюсь что получу "отцепной" вариант, плюс дело было прошлой осень замучаюсь наверно убеждать что рабту я так и не принял
Старый 02.05.2017, 08:03   #3367 или 289043
mastersven
Аватар для mastersven
Кто какой шаг трубы определял у себя и чем это обосновывалось?
Расчеты у меня вроде как сделаны, проектировкщик заложил в основном шаг 20 см, местами есть 15 см, а вот мой монтажник дает совет сделать шаг 10 см. Мотивируя тем что расход трубы увеличится не значитель (хотя это момент спорный ), зато на 100% не будет эффекта зебры. Плюс у меня в одном помещении будет лежать на 70% ковровое покрытие (мелкий ворс), а его теплопроводность не очень высока.
Как быть, на что делать упор при определении шага?
p/s/ толщина стяжки должна выходить в среднем 6,5 см, во всех остальных помещения будет лежать плитка.
Шаг укладки трубы - величина расчётная. Определяется исходя из ряда факторов, включая тип финишного напольного покрытия. В принципе, проектант всё это должен был учесть. Давать Вам какой-то совет, не зная всех нюансов - бесполезная трата моего и Вашего времени. Попробуйте подстраховаться ещё одним расчётом: серьёзные продавцы материалов и систем для отопления, расчёт делают бесплатно, в качестве бонуса. Бывают монтажники, словам которых можно верить. Но судя по высказыванию Вашего "специалиста" насчёт влияния шага на длину трубы это - не в данном случае.
Старый 03.05.2017, 03:24   #3368 или 289159
Нарисовал раскладку контуров по своему дому, конфигурация у меня конечно не сказть что простая
Гляньте кто в теме, какие очевидные косяки есть?
На всякий случай PDF в нем можно подробней глянуть ver1-TP.pdf
Голубой цвет это окна (некоторые в пол)
Оранжевым просто обозначена опора для лестничного марша.
Остальное вроде понятно.
Может не лишним будет представить для сравнения вариант проектировщика:
тех решение На Птичи 77 21.04.16 (1)_copy.pdf
И расчет теплопотерь дома. Только у меня утепление не 100см как в расчете, а 120см, но думаю это не критично:
Теплопотери дома СТ На Птичи 77 07.04.2016 (1)_copy.pdf
Спасибо.
Последний раз редактировалось Lama; 03.05.2017 в 03:39.
Старый 03.05.2017, 09:24   #3369 или 289169
mastersven
@Lama, Ваша схема раскладки теплого пола безусловно более практична и рациональна, но... . У меня нет времени проверять все расчёты "специалиста" из Вармхауса , но первый же косяк я вижу в кухне. Для компенсации потерь в 918 Ватт*час с площади теплого пола в 5,84 кв.м нужно снимать тепло с интенсивностью 157,2 Ватт*час/кв.метра, что в принципе не возможно при шаге в 10 см. А при шаге в 15 (так обозначено на схеме) - вообще абсурд. Ещё момент. Граничные зоны вдоль остеклённых поверхностей способны в какой-то степени компенсировать повышенные теплопотери, но лишь в "какой-то". Я бы рекомендовал (пока есть возможность) установить несколько внутрипольных конвекторов. Благо, цена отечественных "Новатермов" не такая уж и страшная, а по внешнему виду и характеристикам они ничем не уступают зарубежным аналогам.
Последний раз редактировалось mastersven; 03.05.2017 в 10:44. Причина: дополнение
Старый 03.05.2017, 09:57   #3370 или 289170
@Lama, я бы многое исправил, вечером постараюсь накидать поверх вашей картинки.
только важно еще понять где какая комната и что где стоит.
Слева помещение где в 65см от стены труба идет, это кухня видимо?
большое помещение справа вроде ж имеет много остелкения, если я верно помню Ваш проект, так? нарисовали б уже аналогично...
длины контуров можете указать?
тёплый пол
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
