Старый 02.05.2017, 10:39   #261 или 289062
Димакратия
Аватар для Димакратия
Тут вообще какая-то беда с визуализацией.
Пропорции явно не соблюдены.
По факту получается, что проход - 1м с хвостиком (4м общих минус 2 раза по 0,6м (шкафчики) и минус 1,5м пространство между ними (чтобы у двоих человек был минимальный шанс что-то делать)).
А выглядит он вот так
З.Ы. Так только в сказках бывает.
З.З.Ы. Это же и стола и шкафиков касается.
Старый 02.05.2017, 10:40   #262 или 289063
@Oksik, поддерживаю все ваши замечания, кроме:
А еще продумать проем двери. Может, лучше, чтоб он закрывал собой ряд барных стульев? т.е. сделать его уже??? барную стойку точно лучше бы прикрыть. Странно она торчит из проема...
Если закрыть ряд стульев простенком, то нужно уменьшать проем или длину столешницы, что уменьшит комфорт. Но самое главное, крайний справа пассажир барной стойки будет иметь соблазн опереться на стену. А это "не гуд". Со временем заюзается отделка.
Старый 02.05.2017, 17:52   #263 или 289110
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
@illarion, ну может и так. Но барную стойку лучше все-таки за стенку спрятать...
Старый 02.05.2017, 18:18   #264 или 289116
Ряд столешницы, на котором барная стойка, необходим чисто из за раковины, если брать не переделанный вариант. Если бы не этот факт, то эту барную стойку лучше, вообще, убрать. Ну не подходит размер помещения для такой планировки, какие бы хотелки не были, да и нафик она нужно по сути. Сколько барных стоек у людей не видел, никто ими не пользуется,если есть нормальный стол с нормальными удобными стульями со спинкой, разве что как еще одним куском горизонтальной поверхности, на который можно положить кучу всего.
Перенести раковину в торец и убрать весь хвост, хоть к холодильнику на прямую можно будет ходить. Если хочется рабочей поверхности побольше, нужно было сразу кухню делать больше, впереть-то можно любые хотелки, но нужно, в первую очередь, обеспечить удобство перемещения и пользования.
https://www.youtube.com/watch?v=EvFAaQoLvVs
Старый 03.05.2017, 22:25   #265 или 289226
IT_Prof
Спасибо, Кэп! Вы то у себя все сделали так, как нужно и с первого раза.
В остальном - все верно, замечания приняты. Помещение такое, какое есть. Теперь нужно сюда впихнуть максимум, соблюдая баланс между эффективностью и эргономичностью.
Старый 03.05.2017, 22:31   #266 или 289227
раз помещение такое как есть, то впихнуть туда больше чем в него удобно помещается не получится. Хвост лишний.
Старый 03.05.2017, 22:37   #267 или 289228
IT_Prof
Главное в работе дизайнера - выбрать правильный ракурс
Фактические размеры на чертежах ниже. Внесли небольшие правки - мойку убрали в угол, скруглили углы.
Какие будут идеи? Сделать модель в натуре из щитов по месту и проверить удобство?
Старый 03.05.2017, 23:13   #268 или 289242
880мм при задвинутых и 750, если кто-то не задвинул стулья. Еще минус 40-50мм выступ подоконника или 130мм если будет радиатор под окном или шторы. Напархуа эта барная стойка такими жертвами, она очень сильно нужна ? А к раковине подойти из другой комнаты виражи нарезать, да еще по закоулкам как в плацкартном вагоне. А если кто-то толстый сядет ? А это не низкий стул, толстому с него слезать не одну секунду и назад еще дольше. Чем не устраивает кофе пить за столом ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.05.2017 в 23:49.
Старый 03.05.2017, 23:31   #269 или 289257
privatt
Аватар для privatt
А мне больше нравился вариант с мойкой у барной стойки.
Старый 03.05.2017, 23:38   #270 или 289261
privatt
Аватар для privatt
Фотки на выходных спецом сделал, кухне 4 года, спрашивал у хозяйки хотела бы она что-то изменить........ ответила - нет, всё ок!
За барной как правило дети тусуются.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
