Старый 07.04.2017, 06:04   #251 или 287615
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@bovik, зачем разводить воду ПП? Вы ж замучаетесь паять, плюс места спайки - слабое звено.
Старый 07.04.2017, 07:56   #252 или 287617
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
Подскажите-стоит ли на холодное водоснабжение применять полипропилен армированный? Или достаточно только на горячую воду его?
Можно обойтись неармированным. Главное, чтобы труба соответствовала по рабочему давлению.
Старый 07.04.2017, 08:15   #253 или 287618
Prosto
армированный используют чтобы было меньше линейное температурное расширение. Холодная вода почти одной температуры. Я у себя и на горячую не делал из армированной.
Старый 07.04.2017, 21:00   #254 или 287661
bovik
Я посчитал для себя данный вариант оптимальным- а какой материал вы предлагаете?
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 23:12   #255 или 287702
гы..
паять-слабое звено?
у нас воздух 6 атм зимой и летом...(пневмотрасса на СТО)
уже лет 5 как. паяли сами слесари. инструмент дали продавцы труб на 2 дня.
Старый 09.04.2017, 11:02   #256 или 287711
@sergN, паять это может и не плохо, если ты это делаешь сам и потренировался, разрезая и наблюдая за результатом для конкретного инструмента, найдя оптимальный вариант. Чужому человеку такое доверять нельзя, слишком велик человеческий фактор, в отличие от пресс клещей обжимающих металлопласт или пэ, которые хрен разожмешь, пока не дожмешь до конца, также там есть контроль трубы в окошках фитинга.
Только дело даже не в этом. Нахрена все эти пайки под 90, если мп или пэ, можно прокладывать хоть буквой зю любой трассой и она тоньше при одинаковых внутренних ?
Старый 30.04.2017, 18:29   #257 или 288944
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Привет!
Нужен совет.
В с\у из пола возле стены у меня ввод в дом воды трубой ПЭ 25мм. Пока дом строился там счетчик и висел на этой трубе. Сейчас понимаю, что ввод мне нужен не в с\у, а в мини-котельной. (Отдельное помещение)
На сегодняшний момент уже уложен по всему периметру эппс (50мм) Стены -ГС. Какой лучше трубой можно увести воду из одного помещения в другое? Если брать ПП 20мм, то как мне его соединить с ПЭ 25мм? Или купить, как советует Юрий, МП и проложить по прямой в толще утеплителя ?
Старый 30.04.2017, 22:41   #258 или 288954
Uram
Аватар для Uram
раз пять приходилось паять магистраль под воздух в различных цехах, слабых мест на стыках не наблюдаю. на компрессоре стоит до 8 атмосфер (сам компрессор на 10)
Старый 02.05.2017, 13:37   #259 или 289091
Sas
Аватар для Sas
Воздуху главное, чтобы хоть какое-то проходное оставалось, для воды диаметр отверстия - критичнее. Посмотрите места спайки ПП, чуть передавили - и отверстие уменьшилось. А представьте, когда спайка происходит в неудобном положении, что там творится?
С МП нет опасения в заужении диаметра. Заужение на спайке - это и есть СЛАБОЕ место ПП. А не прочность соединения.
Старый 02.05.2017, 18:09   #260 или 289115
заужение на фитингах МП -это вообще пипец.
и ничего-вода течет у всех.(ТП радиаторы.)
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
