Старый 04.05.2017, 17:41   #981 или 289350
Sensor
Аватар для Sensor
денег много?
Теплых полов у меня вообще не много. На общей стоимости материалов ... эти маты растворяться.
Поверх труб ТП планирую делать 40 мм стяжки.
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 17:56   #982 или 289352
IvGrin
Сообщение от Sensor Посмотреть сообщение
сейчас надо под окна в пол заложить кирпичное основание.
У вас, что окна в ровень с полом планируются?
Вообще мне говорили, что оптимальная толщина чистовой стяжки под теплый пол 5-7 см.
Я делал 7 см потому, что жизнь заставила. Когда стяжечники прошлись по дому, обнаружили много наплывов бетона вдоль фундамента. Сказали, что если делать 6 см, то такая стяжка вдоль стен не будет держаться.
Старый 04.05.2017, 17:58   #983 или 289353
@Sensor, 40мм сверху вполне хватит по этим матам,
про армирование не забудьте.
а почему толщина беспокоит? думаете мало? нет не мало, нормально. у меня местами 3,5-4см над трубой, все ок, зебристости нету.
---------- Сообщение добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее было в 17:57 ----------
это с учетом труб! а человек про 40мм над трубами пишет, реально значит у него 50мм+ и будет
Старый 04.05.2017, 19:19   #984 или 289361
Sensor
Аватар для Sensor
В том то и дело, что плитка по факту должна закрыть 1 см рамы. Если учесть, что до рамы еще щель с пеной, подставочный профиль, то до рамы от основания будет 40 мм, которые плиточный клей и керамогранит не закроют.
Вот и считаю сколько выложить высоту основания под окна.
В проекте 160 мм кладка под окнами в пол - может хватит, учитывая, что окно ставиться на колодки и подставочный профиль?
Последний раз редактировалось Sensor; 04.05.2017 в 19:32.
Старый 05.05.2017, 00:27   #985 или 289370
Не 40, а скорее 30. Сам подстановочный он в пазы рамы садится в итоге остается 30.
Пляшите от уровня нуля, чистового пола и все или я не уловил суть вопроса?
Старый 05.05.2017, 12:42   #986 или 289420
Sensor
Аватар для Sensor
А как уровень чистового пола определить? Окон пока нет - не понятно, где будет этот уровень.
Старый 05.05.2017, 14:23   #987 или 289432
Uram
Аватар для Uram
@Sensor, ну это вы сами для себя должны решить. У большинства клиентов уровень чистового пола - 10 см от фундамента. Если дверь распашная, то коробка двери может быть утоплена и на 3см. Если дверь раздвижная, то коробка должна быть на уровне чистового пола. Надо просто приглашать опытных оконщиков, они вам все расскажут ))))
Старый 05.05.2017, 23:28   #988 или 289465
@Sensor, а двери уже сделали, я имею ввиду проемы? Их же от какой-то отметки делали, я о перемычках.
Старый 06.05.2017, 11:02   #989 или 289502
и я от дверей оталкивался, от перемычек.... полотно двери 2м стандартное высотой. + коробка 3-4см, + пена 1-2см и зазор двери 5мм. + зазор под дверью на ваш вкус..
Старый 06.05.2017, 19:39   #990 или 289533
@Sensor, у вас проект дома есть? Что уже построено? Что по плану на полу первого этажа? (что уже сть, на какой отметке и что планируете поверх)
Если это все напишите, то вам будет легко подсказать где ваша нулевая отметка.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
