Старый 13.05.2017, 16:45   #71 или 290010
майкл
Сообщение от Андрей 89 Посмотреть сообщение
Решил во всех темах вставить свои пять копеек))Я советую всем своим знакомым делать так:копаем траншею на глубину примерно 0.8- 1м.,далее если там глина делаем сеянным песком подсыпку 10 см,ложимся кабель АВБбШв 5*16,далее посыпаем 30 см. сеянного песка,далее покрываем траншею сигнальной лентой "осторожно кабель",можно взять защитно-сигнальную ленту,далее засыпаем траншею и примерно за 15 см до верха можно продублировать сигнальной лентой.И даже если вы будете копать экскаватором,то вы все-равно не должны порвать кабель.
В принципе, хороший совет, но вот ПУЭ по другому гласит, то делать будем?
Старый 13.05.2017, 22:17   #72 или 290022
Андрей 89
Завтра постараюсь освежить память,но насколько я помню:кабель ложится на глубину 0,7 метра(с постелью в 10-20 см,сверху покрывается от 20 см.),под дорогами и пахотным полям 1 метр в а/ц трубе или электрокор двухстенной,при переходах через какие-либо коммуникации тоже в трубе.Напомните мне что я упустил?
Андрей 89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 07:28   #73 или 290040
майкл
Да не, ничего не упустили, просто, как любят у нас большинство, перестраховочно перестраховались и с глубиной и с толщиной подушки. Я не со зла, так бросилось в глаза
Старый 14.05.2017, 21:48   #74 или 290054
а то что часто поверх кабеля укладывают кирпичи это тоже по ПУЭ?
Старый 14.05.2017, 23:06   #75 или 290056
вообще кирпич поверх кабеля-это кашерно. поверх любой трубы.
успел порвать водопровод.
мимо электрики пронесло.
(копал ливневку...трахтором)
Старый 15.05.2017, 06:42   #76 или 290058
Андрей 89
Да,но не в частных домах и как правило на кабель 10 кВ ,на объектах первой категории или хорошо инвестируемых
Прокладка кабеля в земле Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
