Старый 15.05.2017, 20:04   #291 или 290090
Vadik
может и можно так делать но я бы себе так не делал. такое соединение будет со временем скрипеть.
Vadik вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 20:18   #292 или 290091
Сообщение от Vadik Посмотреть сообщение
скрип - это ещё пол беды, хуже, если доска начнёт гулять по сезону, а шип-паз выкрашиваться.
И ещё: на картинке вата и сразу чистовая доска. Пыль от ваты точно будет в помещении. Эта сволочь просачивается везде.
По шип-пазу - я б на лаги таки положила что-то сплошняком. Ну ОСБ или что там современное сейчас хвалят. А сверху уже чистовую доску.
Старый 15.05.2017, 21:26   #293 или 290101
Вопросы еще не закончились...))
Если по лагам настелить фанеру. Есть не пристроенная фанера 8мм. Так вот если ее положить в два слоя с перехлестом как потом настилать (крепить) паркетную (массивную) доску? просто саморезами или надо клеить?
Т.е. пирог получится всего фанеры 18мм + 21мм паркетная доска.
@magari, кстати в детской где уже положил пол, под доску стелил спанбонд спецом от эмиссии волокна утеплителя.
Старый 15.05.2017, 21:59   #294 или 290106
Vadik
доску по фанере себе клеил паркетным клеем, получается достаточно жесткая конструкция. по лагам я стелил доску 25 необрезную (была) на доски фанеру тоже клеил 2 слоя 12 +10. фанера 8мм мне кажется тонкая.
Старый 15.05.2017, 22:06   #295 или 290107
8мм конечно тонкая. я говорю о двух слоях 8+8 всего 16мм.
прикинул по остальным комнатам при укладке по лагам много отходов получается. плохо. вот и подумал а не постелить ли на лаги фанеру и тогда доску укладывай как хочешь...
Последний раз редактировалось VAR; 15.05.2017 в 23:52.
Старый 15.05.2017, 22:12   #296 или 290109
Vadik
8+8=16 +клей, фанеру тоже надо стыковать по лагам. сколько между лагами?
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее было в 22:11 ----------
по фанере можно доску положить как угодно
Старый 15.05.2017, 23:34   #297 или 290113
а не дорого ли стелить такие пироги.
может имеет смысл лаги ровнять и 35 половую?
Старый 15.05.2017, 23:52   #298 или 290116
конечно дорого просто доска паркетная уже давно куплена. сейчас купил бы обычную половую доску и не лахматил бы бабушку...
Старый 16.05.2017, 09:58   #299 или 290138
не ну паркетная-это другое дело. тут без вариантов
---------- Сообщение добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее было в 09:56 ----------
что касается доски половой..она всё же мягче любого всего. поттому при укладывается в последнюю очередь.
ибо неприятно на неё ронять молоток и потом огорчаться вмятинам
Старый 04.06.2017, 12:06   #300 или 291521
Есть средство для обработки доски чтобы не выделялась смола? как с этим борются?
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
