Старый 22.05.2017, 10:42   #181 или 290554
@Oksik, простая стиралка. верх на 4 кг, низ на 8
Старый 22.05.2017, 10:44   #182 или 290555
Старый 22.05.2017, 11:57   #183 или 290557
просто много влазиет...12 кило... постирал разок и все дела..
Старый 23.05.2017, 08:52   #184 или 290592
за раз закинул все трусы с носками да и куртка легко влезет.. и температуру стирки да и прочие настройки можно упростить, раз все вместе стирается.
Старый 23.05.2017, 15:39   #185 или 290621
зато цена такая что можно ажно 4 обычные взять и стирать еще быстрее чем с этой супермашиной.... Оффтоп
Старый 24.05.2017, 00:33   #186 или 290665
ага. а потом достать всё весьма "среднестатистического" цвета и размера.
Старый 18.06.2017, 23:49   #187 или 292229
купил вчера бош 24240. Во всех проспектах и на корпусе самой машины гордо красуется 7кг. Стал смотреть программы "вживую" - максимум 6,5 кг на хлопке. А так в среднем 4 кг. На одной из программ вообще 2 кг
---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее было в 23:39 ----------
А вопрос вот в чем - на фото то как я подключил канализацию. Как думаете, этого изгиба достаточно для гидразатвора или нужно все же ставить шариковый клапан? С одной стороны он, конечно, копейки стоит, но с другой существенно заужает диаметр слива. От самопроизвольного слива бошевские машины застраховались путем расположения точки вывода сливной трубы на уровне вводной, т.е. на самом верху, без работы насоса сливаться не будет. Ибо вряд ли в канализации образуется отрицательное давление.
Старый 19.06.2017, 02:15   #188 или 292236
какойнах клапан.
любая петля достаточна.
насосстоит в самом низу.
сними крышку и стенку-сам увидишь.
сними завтра. у меня саморезы уже 5 лет не вкручены.
Старый 10.12.2017, 09:21   #189 или 300074
sasafiks
Нет, бошевские машины ,как и любые другие не застрахованы от самопроизвольного слива путем расположения точки вывода сливной трубы на уровне вводной, т.е. на самом верху. Этот финт лишь уменьшает вероятность такого слива. Чтобы полностью исключить сей казус, шланг в трубу должен присоединяться на уровне не менее,чем максимальный возможный уровень воды в машине. Такой уровень обычно на программах полоскания, на программах стирки шерсти, лёгкой стирки. Эта высота обычно составляет 45 см от уровня пола. Труба канализации должна быть не менее 32 мм, я рекомендую 50мм, тогда ни клапанов, ни чистить не нужно. Это я Вам говорю как мастер по ремонту стиральных машин.
sasafiks вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 10:28   #190 или 300076
Это каким оно образом само потечет, если изначально труба задрана выше уровня набора воды в барабане ? Даже при нижнем выводе, у машинок шланг по заводу идёт петлёй через верх, что бы такого не было, для чего высокое подключение к канализации? Может начать сливатьсятолько в том случае, если из каналюги подсос будет, хотя бы кратковременный, как топливо подсасывают или нужно чтобы насос кратковременно качнул туда и включился, тогда вода самотеком пойдёт, но что это за режим такой, в котором нужен частичный слив ?
Углошлифовальная машина sanyok Оборудование и инструменты 241 21.12.2017 10:42
Стиральная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
