Старый 01.06.2017, 18:34   #141 или 291327
Nick_Shl
@Nick_Shl, электроток, как и жидкость, течёт по наименьшему сопротивлению. Если змеевик зашунтирован медью, то ОСНОВНОЙ ток пойдёт по проводнику см наименьшим сопротивлением - меди.
Перефразирую Википедию немного(подчеркнутым):
Растекаясь в воде и встречая на своем пути металлические полотенцесушители, удельное сопротивление которых намного меньше удельного сопротивления воды, блуждающие токи натекают на них (катодная зона). Через некоторое время блуждающие токи выходят из полотенцесушителя (анодная зона) в воду.
При этом полотенцесушители разрушаются в местах возвращения тока в воду.
ИМХО, но добавление меди только ускорит процесс - её сопротивление гораздо меньше стали, соответственно протекающий(и возвращающийся в воду) ток будет выше.
Старый 01.06.2017, 19:32   #142 или 291332
Не знаю что в википедиях пишут и как там что работает, но на практике, если отсутствует заземляющий провод в с/у к которому можно подключить полотенцесушитель, то медная перемычка реально помогает.
Старый 01.06.2017, 21:43   #143 или 291348
@Славка, где-то дома на компе висит закладка одного форума, на котором разбирали этот вопрос, о необходимости уравнивания потенциалов при мп трубах, может не очень точно сформулировал, где-то так. Так там запостили норматив какой-то, где написано что при мп, достаточно заземлить только воду на вводе. Это я своими словами, но где-то такой смысл. А вот про коррозию ничего не говорилось, при этом. Если перемычка реально помогает, буду ставить.
Старый 01.06.2017, 21:57   #144 или 291350
@Юра Добриденев, у тебя не на рециркуляции полотенчик?
Старый 01.06.2017, 22:05   #145 или 291352
lёwa
Аватар для lёwa
что-тот неправильно написано.
заземляемый.
заземлитель-это в земле кусок.
Ну это я своими словами сказал. Смысл такой -- цитата : "..... нельзя использовать корпус полотенцесушителя или водопроводного стояка в качестве заземляющего контура."
К белорусским полотенчикам в Ома даже схему дают , по которой видно , что от ближайшей розетки от провода "земля" на змеевик идёт провод где и крепится. Видимо там клема специальная есть )
А к своему полотенц--лю я даже не знаю куда и как этот провод мастырить.
Старый 01.06.2017, 22:10   #146 или 291355
@lёwa, в резьбу крепления, или провод в дюбель, а туда саморез крепления. Ну или на резьбовом соединении американки
Старый 02.06.2017, 03:49   #147 или 291372
Nick_Shl
Интересует физика процесса.
Старый 02.06.2017, 09:22   #148 или 291379
На рециркуляции оба, а на что это влияет ? Тогда не нужно ?
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
Уже же объяснили чуть выше.
Старый 02.06.2017, 09:36   #149 или 291382
@Юра Добриденев, на то, что у насоса есть заземляющий провод. А так же не большая протяжённость трубопровода и низкая скорость.
@Nick_Shl, я не физик и не углублялся в изучение вопроса. Я сказал про опыт. В новостройках сейчас заземляющий провод выведен к полотенцесушителю. В старой застройке, где часть людей уже заменила железо на пластик и появляются случаи электрокорозии в 90% помогает перемычка. Просто поверь на слово, тк продаём не один и не десять полотенцесушителей ( так к слову, имеем диллерский сертификат Глосс энд Рейтера за номером один ) и периодически сталкиваемся с электрокорозией.
Старый 02.06.2017, 12:22   #150 или 291395
Земсков высказался в таком плане, что мол, электроэнергия которую сожрёт электрический полотенцесушитель, на порядок меньше цены ремонта затопленных соседей.
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Банковский вопрос: кому выгодна "двойственность" валютного рынка News Новости 5 27.08.2011 23:02
Полотенцесушитель, или "змеевик" Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
