Финансы Финансирование строительства или ремонта, льготное кредитование.
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.50, голосов 14 Опции просмотра
Старый 30.09.2011, 13:22   #131 или 29115
без котла от пуков?пробурить шнеком в этом году от 50 у.е.на 20 метров вода вокруг минска в паре мест.
Старый 30.09.2011, 13:26   #132 или 29117
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
котёл ТТ 300-500 разве нет? ... а разве ТП за 1,5к не уложишь сам?...
p.s. Такую классную тему засрали
p.p.s. Тема превратилась в хвастунов.
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 13:47   #133 или 29123
хвастунов.которые уже построили и живут в домах.може тема забита постами фантазёров.построите дом и выложите свои расчёты.особенно по напольному отоплению от ТП котла за 2 000.
Старый 30.09.2011, 13:49   #134 или 29124
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Старый 30.09.2011, 14:05   #135 или 29129
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Несущей способности хватит и у 20 и даже 15 см ГС, а вот устойчивости стены может не хватить, особенно если стена длинная. Если все равно собрались утеплять, то лучше уж строить стену в 1 или 1.5 кирпича (250 или 380мм)
Если введут новые тарифы на газ с нормами расхода, то утепление окупится за 1-2 года.
Старый 30.09.2011, 14:07   #136 или 29130
serega
Может почистить, оставить только факты??? Вопрос к модераторам
Старый 30.09.2011, 14:15   #137 или 29134
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
Я взял калькулятор и посчитал, 70 м2 утеплить. с ТТ реально за 2к. Даже с запасом.
Читай внимательно:
Сообщение от SuperAnt Посмотреть сообщение
И отопление я планирую себе за 20к.
Но речь шла о минимум.
Я планирую ТН, они вылетят мне в 15к + 5к на всё остальное.
Я знаю, во что у меня вышла коробка, писал ранее, знаю во сколько выходит она же с такой же площадью у соседей, в 2-3 раза больше.
Можно платить и не думать, можно думать и платить.
Ради примера моя кровля в 250 м2 битумная черепица где нарезка стоит 12 евро за м2, вышло мне в 6к$. И я подкладочный почти на всю кровлю уложил, и OSB-3 10 мм.
Старый 30.09.2011, 14:19   #138 или 29135
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
А в чём тогда прикол ,если на самих заводах -изготовителях толщина меньшая не считается несущей .
Пример.Когда мы забирали свои блоки в Сморгони , то , узнали.Оказывается , плотность d 500 должна подтверждаться лабораторно. И если плотность замеса получится в результате меньше , то массу режут на другие , мелкие размеры , и они считаются уже перегородочными.
Так что-если завод вам выдаст паспорт , что размер 20 несущий ,-вперёд.Если нет-не экспериментируйте.
Я не говорю о блоках тех же 50 ,положенных на бок.Но тогда там всё равно , не 20 , а 25 см толщина.
Старый 30.09.2011, 14:25   #139 или 29137
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Несущая способность блока зависит не от толщины, а от его марки по прочности (B1.5, B2.0, B2.5). Блок сдавливание сверху выдержит, а вот толщины стены может не хватить для устойчивости.
Например можете на одиночные перегородочные блоки толщиной 15 см, которые стоят на ровной твердой поверхности положить плиты перекрытия. Блоки не рассыпятся в прах. А вот 3 метровая стена из этих же блоков развалится под плитами перекрытия. Поэтому и считаются они перегородочными.
Старый 30.09.2011, 14:38   #140 или 29141
и если это еще внецентренно-сжатая наружная стена ....
сколько стоит построить , стоимость строительства
падскажите где можно узнать сколько стоит куб доски 30 мм на опалубку sasha Приму или отдам в дар 2 08.03.2012 06:50
Построить за 10 лет polyzadumchivy Организационные вопросы 51 01.03.2012 10:13
Сколько будет стоить фундамент? shurik-n21 Фундамент 10 08.09.2011 20:46
Сколько стоит построить Дом? Рейтинг:4.50 из 5 на основе 14 оценок.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
