Старый 08.09.2016, 20:33   #31 или 271607
Сообщение от sellmax Посмотреть сообщение
Я вообще не ставил гидроаккумулятор. Поставил электрический контроллер давления. Отличная вещь, не занимает много места, всегда одинаковое давление.
соболезную насосу, набрать стакан воды - запускаем насос, либо на полнюмощность, либо тратимся на частотный преобразователь?
з.Ы. У меня сейчас в системе стоит два ГА, подвернётся по дешёвке, поставлю ещё и третий
Старый 08.09.2016, 21:49   #32 или 271613
dimex
Я так понимаю что там частотный преобразователь который контролирует расход воды. Чем больше разбор, тем больше обороты насоса.
Старый 26.06.2017, 11:09   #33 или 292873
-gr-
Доброго времени суток!
нужна помощь уважаемых форумчан.
сгорел недавно насос (900ват). вместо него побыстрому купил унипопм на 550 ват. на входе системы стоит гидроаккум на 100л и датчик роботикс турбо м2 (кажись так). так вот, датчик включается при 2 атм и выключается при 4. проблема в следующем: при включении насос догонят давление до 2 атм и потом его останавливает датчик протока. через минутку насос снова включается и кое как догоняет давление до 3,5 атм а дальше уже нивкакую, скоко не пыжится. его периодически отключает датчик протока. сначала думал что насос слабоват, но... если в процесе его потуг перекрыть вентиль на гидроакумм, то насос спокойно догонят давление до 4 и отключается. а вот с подключенным гидроакуммом не может. в итоге насос работает как без акума - открыл кран он включился. давление в гидроакумме на сухую сразу поставил 1,8, потом поднял до 2 атм, но это не помогло.
где тут собака порылась? самому в голову ничего интересного не лезет.
буду признателен за помощь.
Старый 27.06.2017, 07:56   #34 или 292945
mastersven
Аватар для mastersven
Да тут разговор о другом: зачем тратить эл/энергию, если можно обойтись механическим потенциалом резиновой мембраны. Разумеется, "умные" насосы сэкономят что-то, но как сказано выше, включать насос ради стакана воды - не айс. Прочнисты утверждают, что большинство поломок/отказов устройств и механизмов происходит именно на стадии пуска (остановка - на втором месте).
Старый 30.06.2017, 16:30   #35 или 293050
-gr-
Ни у кого никаких мыслей?
Старый 30.06.2017, 21:21   #36 или 293053
@-gr-,
коллега.., помилуйте ,
пятница же.
(слепакова уважаете?)
Старый 30.06.2017, 22:50   #37 или 293057
Сергей 31
Нарисуйте схемку.
Старый 01.07.2017, 13:30   #38 или 293071
С подключенным ГА и отключённым насосом, если открыть краны и слить воду (пока совсем не перестанет капать), в ГА какое давление воздуха (посмотреть можно по манометру автомобильного насоса)
Старый 04.07.2017, 12:35   #39 или 293185
-gr-
давление около 2 атм.
если отключить насос, ГА и перекрыть систему, то давление манометра на входе станет 0. но если подключить ГА, вода вся слита, то давление поднимается до 2, как в ГА. думаю что мембране каюк...
Старый 04.07.2017, 14:04   #40 или 293188
а если при подключённом ГА открыть кран и замерить давление воздуха в нём?
если падёт, тогда точно - мемюрана
Гидроаккумулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
