Старый 27.06.2017, 22:43   #901 или 292984
evg
Аватар для evg
об этом и видео. но не знаю... как то не убедительно...
кстати а какой там был герметик?
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 14:03 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=NxlafDUGGxk
когда плитка вылазит на одну треть может еще ладно а когда плитка 45х45 и вылазит на половину гермет будет держать...?
Понадобилось переложить пару плиток, которые по шву лежали. И остался у меня клей "Однокомпонентный полиуретановый герметик для вклеивания передних, задних и боковых стекол автомобилей.". Вот такой
Можно ли его использовать для этих целей?
Старый 28.06.2017, 13:43   #902 или 292996
Нужно в твердом состоянии пашчупать, мне кажется что для таких целей стекольные герметики твердоваты, нужно чтобы герметик позволил небольшие подвижки, хотя...кузов авто тоже не жёсткий. Когда буду класть плитку, придётся искать что-то в большой таре и подешевле, т.к. сильно много швов, на мс полимер, скорее всего жаба не даст разориться. На каком-то сайте по укладке плитки на открытых террасах показывали как использовали обычный силиконовый герметик из ведра, накладывали шпателем, а там подвижки тоже не маленькие с зимы на лето.
Старый 28.06.2017, 13:46   #903 или 292997
Силиконовый мне понравился больше, т.к. не дает усадки при высыхании.
Старый 30.06.2017, 23:50   #904 или 293061
lёwa
Аватар для lёwa
Начал штукатурить внутрянку. Появиличь два вопроса.
1) если плитку в санузле будет класть плиточник , то и штукатурку стен там-же доверить ему?
2) всё-же , пока , предварительно сделал разметку для маяков в санузле -- начал от стены с дверным проёмом , углы 90° , слой штукатурки везде получился практически одинаковый..... , в общем всё как по науке. Но косяк проявился в оконном проёме. А именно -- проём 600 мм , от окна до внутренней плоскости стены с одной стороны 244 мм , а с другой 239 , то есть разница 5 мм. Скорее всего проблема в самом окне -- так установлено . Вопрос в другом -- сильно ли эта разница в 5 мм будет видна если вместо подоконника положить плитку?
Пока не хочу переустанавливать окно. Посоветуйте какие варианты есть .
Старый 01.07.2017, 01:53   #905 или 293064
@lёwa, я думаю и с подоконником и с плиткой 5 мм не заметно. Уверен что кроме вас этого никто не увидит
Старый 07.07.2017, 09:54   #906 или 293339
После фуги цвет антрацит черный, чувствую плитку отмыть уже не получится, плитка белая матовая российская, фура белоруская - купляйте белорусское, блеать! Точнее плитка была белая, уже не белая, ладно, помещение котельной
---------- Сообщение добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее было в 09:52 ----------
Работал с этой плиткой другой такой фугой, проблем не было, так что причина думаю именно в фуге
Старый 07.07.2017, 19:04   #907 или 293368
Кераминовская плитка. Поверхность матовая. Фуга Люкс 35 или 37...? не помню точно но серая... Вроде все нормально...
А может все же не в фуге дело!? ))
... а в плитке !? ))
Старый 07.07.2017, 19:47   #908 или 293370
@sansan, купи смывку для эпоксидной фуги, раза за два ототрёшь.
Фото жэсць!
Старый 07.07.2017, 20:47   #909 или 293376
дело в плитке.
раньше была спец жидкость для матовой плитки.
у меня стоит ещё 4 литрухи польской.
для защиты плитки (гавеной) от "вредного" воздействия людей.
Старый 08.07.2017, 12:23   #910 или 293390
Попробую оттереть, о результатах доложу. Так то некритично, просто имейте ввиду, что такое бывает
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
