Старый 27.06.2017, 20:08   #11 или 292980
@eugene, Оффтоп
Старый 27.06.2017, 21:24   #12 или 292981
@eugene, Оффтоп
Старый 27.06.2017, 21:45   #13 или 292982
Старый 05.07.2017, 19:23   #14 или 293229
eugene
Аватар для eugene
Вернул хозяину, sergN, кустроез. Огромное спасибо!!! Все пострижено, выводы о необходимости в хозяйстве такого инструмента сделаны. Общая длина изгороди 65 метров, ширина около метра, резал с козликов на высоте 1.80 м. На все потрачено 3 часа времени.
Мощность: В моем случае, в принципе хватило и 500 Вт. Но немного больше не помешало бы. Из электрических максимально читал про 750 Вт, думаю, для большинства случаев достаточно. Бензиновые любительские идут 0.9-1 л.с., то есть те же 700 Вт.
Бензин или электро? Мои 65 метров изгороди обошлись мне в три метра изувеченного провода удлинителя (ну бывает, чик-чик... и тишина). Удлинитель цепляется за куст, не замечаешь, но это невнимательность, а не недостаток электро. Бензиновые значительно тяжелее, однолошадный 7 кг против использованного электро около 3 кг. Даже эти 3 кг сделали предплечья "мертвыми" на день. Если бы был 7 кг, умер бы весь и целиком.
Длина шины: Мне бы желательно около метра, полуметровой пришлось дорезать обратную сторону персонально. Но 1 метр это уже "супермонстр", для такой шины и 750 Вт маловато. Так что буду считать, что 60-70 см достаточно.
Итак, планирую купить 750 Вт, электро, с шиной 70 см. Самое прикольное, в Польше они ненамного-то и дешевле, чем у нас.
Еще раз спасибо Сергею за помощь!
Сказали спасибо: 5
Старый 05.07.2017, 20:35   #15 или 293232
65метров!!!! алаа я вбар..
надо было бензиновый брать у меня.
он длиннее , правда тяжелее.
кстати можно занедорого отловить в товарах из швеции.
оба.
бензиновые идут с переворачиваемым бачком. ибо ьенз может непопадать в мотор.
за бутэльку спасибо.
Старый 05.07.2017, 20:49   #16 или 293234
eugene
Аватар для eugene
Треть...
ПыСы. Только дошло, чего так в "столе заказов" у всех перекосило лица, когда я зашел с кусторезом с открытой шиной, и ухмылкой на морде...
Старый 05.07.2017, 21:06   #17 или 293236
по 60 метров обе стороны. )) это только дома а еще по работе...
электрический 600 вт. и дома и в работе. бензиновым пробовал - тяжело. т.е. он тяжелый. для монотонной работы на вытянутых руках тяжело. электрический самое то. только надо к проводу привыкнуть и если высокая изгородь то конечно без помощника не обойтись.
зы. надо еще правильно пользоваться кусторезом !
Старый 05.07.2017, 21:31   #18 или 293238
eugene
Аватар для eugene
Поподробнее с этого места... Какие есть нюансы?
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:28 ----------
Проходил метров десять вертикаль. Потом два козлика - с одного режешь верх, а помощница второй переставляет, чтобы не слезать.
Старый 05.07.2017, 21:44   #19 или 293240
не сложно. правильность заключается в держании полотна под углом 45 к срезаемым веткам. например в моей моделе кустореза ручка переставляется под различным углом в зависимости от положения и руки.
Старый 24.09.2017, 10:00   #20 или 296976
eugene
Аватар для eugene
Приобрел вот такой агрегат. Длина шины 55см. На упаковке мощность 1300Вт, что похоже на неправду, по ощущениям ватт 600. Ветки до 2 см крошит уверенно. Ручка поворачивается, но все таки не совсем понял, чем это удобно. Понятно, что Китай. Стоил в Белостоке 35 американских денег. Вчера было первое испытание. Пока все удачно.
Кусторез Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
