Старый 05.07.2017, 10:15   #31 или 293208
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sansan, Для котла и всей автоматики нужна одна розетка с заземлением.
насосы могут быть запитаны на автоматике (если это предусмотрено) или от розеток.
датчик ПЗА соединяется с головным блоком проводом 2х0.75, датчик устанавливается под навесом на северной стороне строения. Голова ПЗА может размещаться в котельной, или в жилом помещении в зависимости от вида регулирования - может быть чисто погодное регулирование или совместное еще и по температуре в помещении.
Старый 05.07.2017, 14:44   #32 или 293221
ну..у меня штук пять насосов...(гидрострелка + доп котел , накоторый тоже свои потребители..)
так что не все 1 розеткой обходятся.
потом на стрелках надо насосы выводить на принудительную работу. ибо они за лето закисают.-тут уже лапшу надо разгонять на выключатель.
Старый 05.07.2017, 15:16   #33 или 293223
Sas
Аватар для Sas
@sergN, все зависит от автоматики, например у Будеруса есть автоматика, которая поддерживает 7 насосов+клапанов+место под расширение, и функция против закисания насосов тоже есть.
Старый 05.07.2017, 15:52   #34 или 293224
Старый 11.07.2017, 11:24   #35 или 293597
На какой высоте, считая от нижней кромки котла, обычно подвешивания котёл, в какое место вывести провод под автоматику? И розетки, одной группой или может в разных местах разместить, думаю сделать 5-6 шт., ?
на фото, котёл будет справа, бойлер левее, трубы со стороны окна, ниже батареи, батарея под окном.
Последний раз редактировалось sansan; 11.07.2017 в 11:35.
Старый 11.07.2017, 12:03   #36 или 293599
ignatov
Аватар для ignatov
Насколько мне известно, требования газовщиков:
-розетка для котла с заземлением, отдельный автомат
-две розетки для газоанализаторов, один под потолком, второй 1,5-1,7м от пола с учетом длины сетевого шнура
-расстояние от любых розеток - проводов до газовых труб более о,5 м
В Вашем случае, газовая труба, видимо, будет расположена справа и снизу от котла, соответственно, розетки целесообразно разместить слева не ближе 0,5м от газового штуцера внизу котла.
Старый 11.07.2017, 15:01   #37 или 293608
Газоанализатор, смотрю у соседей только один, в том году монтировали котельные. Вспомнил, насчёт расстояния от газовых труб до розеток - минимум 40 см., так соседу газовое и сказали насчёт розеток на кухне
Последний раз редактировалось sansan; 11.07.2017 в 15:11.
Старый 11.07.2017, 16:47   #38 или 293616
кинуть розетки и кабель под автоматику для котла... какое количество розеток сделать,все с заземлением?
главное что бы розетки были не ближе чем 50 см от газового оборудования
Старый 12.07.2017, 15:26   #39 или 293682
придётся распаковывать котёл, чтобы определить куда провода выкидывать и расстояние от штуцера до розеток.
Старый 13.07.2017, 00:24   #40 или 293709
@sansan, так, а что, паспорта на котел с инструкцией нет? Там ведь все должно быть написано и нарисовано.
Sas
пара унитазов sergN Приму или отдам в дар 0 02.09.2015 16:54
Несколько наивных вопросов о бетоне. polyzadumchivy Фундамент 109 26.03.2014 02:13
Котельная в подвале. dmhr Отопление 74 28.01.2014 10:25
Провод "витая пара" 4-х и 8-мижильный mutny Электрика 1 04.04.2012 15:05
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Газовая котельная - пара вопросов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
