Старый 11.12.2016, 21:05   #351 или 278094
Антон-Брест
Узо стоят везде
Старый 14.03.2017, 10:19   #352 или 285851
На какой высоте размещать выключатели? Может на уровне ручек у дверей? Есть какая-то система, ко как делал?
Старый 14.03.2017, 10:31   #353 или 285852
@sansan, у меня розетки 20 см от пола, выключатели 95 см от пола.
Так вышло из-за наличия обрешетки из досок, монтажные коробки между досками врезались.
Старый 14.03.2017, 13:17   #354 или 285870
@sansan,
Ну или советский стандарт.
Он был вполне разумен при наличии маленьких детей. Сейчас при появлении розеток со шторками вопрос вкуса и степени олдскульности. считалось что 90 см. обеспечивает наличие объекта в поле зрения при стандартных размерах комнаты. Хотя по мне это скорее недостаток, чем достоинство.
Кстати у моих родителей в квартире постройки примерно года 74 розетки были вообще у пола, внешние на торчащей из пола трубке. Защита от детей обеспечивалась оригинальной системой, когда вилку надо было немного вставить и повернуть, чтобы вставить до токоведущих частей. Такая система обеспечивала отсутствие проводов в стене и, следовательно. свободное ее сверление 9хотя тогда не сверлили. а били шлямбурами)
Старый 14.03.2017, 13:41   #355 или 285871
В жилых комнатах, там где нет привязки к месту конкретной техники (аппаратуры) и мебели, розетки стоят на высоте выключателей - 86 см. На такой высоте они уже е перекрываются низкой мебелью и к ним удобный доступ
Старый 11.07.2017, 13:44   #356 или 293602
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, на кухне выведены провода на два выключателя. Один на включение света на потолке, второй на включение подсветки кухни. Запланированы были как однокнопочные, но теперь их нужно объединить в один двухкнопочный, как это сделать?
Старый 11.07.2017, 14:14   #357 или 293603
freeze
Аватар для freeze
@Alex77, если оба провода от осветительных приборов приходят в одну распредкоробку, то для управления ими двухклавишным выключателем нужен трехжильный кабель.
Или у вас эти выключатели в одной рамке?
Старый 11.07.2017, 14:21   #358 или 293604
Alex77
Аватар для Alex77
@freeze, нет, они стоят в сантиметрах 40 друг от друга...
Может есть какой независимый двухклавишник, желательно schneider?
Старый 11.07.2017, 14:30   #359 или 293605
Немного не понял, зачем независимый ? У вас, на сколько догадываюсь, по 2 жилы на каждом, теперь можно приходящий оставить один, а второй уходящий наростить и подвести к первому подрозетнику.
Старый 11.07.2017, 14:51   #360 или 293606
Alex77
Аватар для Alex77
Я так понимаю, можно нарастить провод, взять фазу с одного (вторую заглушить) и завести все в один подрозетник для дальнейшей установки двухклавишника. Либо вообще ничего не глушить, т.к. это одно помещение и объединить фазы.
Надеюсь не долбанет))
Розетки и выключатели Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
