Старый 12.07.2017, 23:05   #3421 или 293698
dimex
Для ТП выбрать сухопресс или марочный бетон? Толщина см 5-7. Пеноплекс. Фольга. Трубы скобами и бетон. Пеноплекс крепить к полу?
Старый 13.07.2017, 00:22   #3422 или 293708
@dimex, я выбрал бетон, на мой взгляд это соответствует технологии ТП больше. Я ЭППС не крепил, у меня полная ГИ поэтому нельзя было ее повредить.
Старый 13.07.2017, 07:15   #3423 или 293718
Какие-то две крайности.
Старый 13.07.2017, 10:20   #3424 или 293730
Стараюсь не отступать от проекта.
Старый 13.07.2017, 10:27   #3425 или 293731
просто между бетоном и сухопрессом есть еще обычная мокрая стяжка из раствора без щебня, которая ведет себя точно так же, как и из бетона (можно сказать самая распространённая в последние десятилетия), а у человека выбор между двумя крайними вариантами. Зачем в тонкой стяжке в жилой зоне щебень, мне не понятно. Иногда бесполезно искать логику в том, что придумывают люди.
Старый 13.07.2017, 10:40   #3426 или 293732
Придумал Kan
Можно и обычным раствором, но получается дороже.
Старый 13.07.2017, 12:24   #3427 или 293741
dimex
Придумал Kan
У меня фундамент плита. поверх нее закатана наплавляемая гидроизоляция. Поверх положу эппс. Тогда крепить его не буду - чтоб не пробить гидроизоляцию.
Старый 13.07.2017, 12:40   #3428 или 293743
Придумал Kan
Получается проще и ровнее, тяжко щебень ровно разгонять, особенно если подвижность малая. Раствором в разы проще работать, даже очень густым, пошлепал его немного он и лёг. Бетоном буду в гараже делать, но там и толщина соответствующая, скорее всего закажу бригаду по пром. полам сразу с техникой для шлифовки, самому тяжело будет.
А в обычных полах в комнатах щебень, разве что для экономии, но там та экономия боком вылезает на трудоемкости, если самому делать.
Старый 14.07.2017, 07:55   #3429 или 293825
mastersven
Аватар для mastersven
Придумал Kan
насчёт "придумал KAN" хотелось бы конкретики
в мануале вроде о щебне ни слова "...заполнитель (60% песка с размером зёрен до 4 мм и 40% гравия с размером зёрен 4-8 мм)..."
Старый 14.07.2017, 10:57   #3430 или 293835
@mastersven, и в чем противоречие? Постами выше приводил скриншот из кановкого мануала с составом и пояснениями. Бетон это не раствор. Ниже запрашиваемая конкретика ещё раз.
тёплый пол
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
