Старый 10.07.2017, 14:09   #41 или 293476
-gr-
а если при подключённом ГА открыть кран и замерить давление воздуха в нём?
если падёт, тогда точно - мемюрана
попробовал. но по манометру не заметно, так как объем воздуха, который входит в систему, очень мал.
Старый 10.07.2017, 15:43   #42 или 293490
@-gr-, я про давление воздуха внутри ГА, снаружи резиновой груши
Старый 13.07.2017, 15:14   #43 или 293760
-gr-
я писал про давление, что меряется на ниппеле ГА. или я не то мерял?
Старый 14.07.2017, 00:54   #44 или 293819
если отключить насос, ГА и перекрыть систему, то давление манометра на входе станет 0. но если подключить ГА, вода вся слита, то давление поднимается до 2, как в ГА. думаю что мембране каюк...
Речь в данном случае о каком давлении, если после ниппеля ГА, то мой мозг не в состоянии переварить всю ту информацию.
---------- Сообщение добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее было в 00:52 ----------
всё верно, те рекомендации что писал ранее были именно по давлению в этом месте.
Гидроаккумулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
