Старый 23.06.2012, 01:55   #1 или 85226
alternativa
Аватар для alternativa
По умолчанию Инженерно-геологические изыскания (краткий курс)
ФУНДАМЕНТ или «как не провалиться сквозь землю»
Фундамент - основа основ всего что связано со строительством, будь то высотное здание или же простой, пардон, био-туалет. Правильно и тщательно проработанная конструктивная часть проекта по нулевому циклу дает 50% к стабильной работе здания в процессе его эксплуатации, за остальные 50% , разумеется, несет ответственность надземная его часть. Пренебрежительное же отношение к фундаментам может иметь не самые лучшие последствия, как для владельца дома, так и для его кармана, в частности. Последствия могут быть различной степени сложности, начиная с регулярного мелкого косметического ремонта фасадной цокольной части здания до разрушения надземной части, а тут уже не подкрасишь и не прибьешь, как говорится.
Так какой же фундамент выбрать и с чего, собственно, начать? - спросит себя Вениамин Петрович из Агаповки.
Во-первых, нам потребуется в обязательном порядке информация о грунтах нашей будущей строительной площадки. Для этого нам необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Это можно сделать самостоятельно или же заказать выполнение сего действа в соответствующей организации, предоставляющей подобный вид услуг.
Инженерно-геологические изыскания - это комплексное изучение инженерно-геологических условий площадки проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.
Делаем все это сами.
Для определения грунта на участке в первую очередь следует применить метод натурного визуального обследования. Так на заболоченных грунтах растет иван-чай, на сухих почвах – белые ромашки, желтые цветы болотной калужницы указывают на наличие текучих подземных вод, а лопух обильнее всего произрастает на глинистой почве, осока, мать-и-мачеха и лопух указывают на высокое стояние «грунтовки» – грунтовой воды, которая может залегать на глубину штыка лопаты. При этом необходимо уточнить ее границы и источник подачи, его направление (или направления), а также ровность материкового грунта, то есть – волнообразное, ровное, седловинное или выпуклое. Самый простой вариант - это вырыть шурф. Шурф – это вертикальная грунтовая выработка небольшой глубины (до 40 м), выполняемая для разведки полезных ископаемых, вентиляции, водоотлива, транспортирования материалов, спуска и подъёма людей и для других целей. Площадь поперечного сечения шурфа от 0,8—4 кв. м. Форма поперечного сечения – круглая, прямоугольная или квадратная. В случае частного жилого дома, коттеджа и т.д. 40 метров копать ни к чему, достаточно вырыть 2-3 метра в нескольких точках участка, где были отмечены водолюбивые растения, а также, где есть понижение самого рельефа участка.
Имеются многочисленные приспособления, которые легко сделать своими руками, – это всевозможные нехитрые буры винтообразной формы. Берут полосовое железо (Ст25–30) около 1 м длиной, конец его спиливают под углами в виде треугольника, затем другой тупой конец вставляют в тиски и перекручивают в виде обычного шомпола для открытия пробок у бутылок. После этого к тупому концу приклепывают, привинчивают или припаивают кусок водопроводной трубы с уже нарезанной резьбой, с помощью которой вы сможете удлинить трубу такой же трубой (длиной 0,5–0,7 м). На конце одной из них обязательно должен быть устроен рычаг-коротыш, с помощью его движения (поворачивания и выворачивания) вы сможете ввинчиваться в шурф грунта и, следовательно, доставать из него земельные захватки. По земельным захваткам и виткам следует отмечать, на какой высоте от нулевой поверхности вашего участка расположены глина, пески порода нижних слоев грунта. Взятые пробы раскладывают на листе твердой бумаги. Можно начертить примерную схему вертикального разреза вашего участка и отмечать на ней те показания бура, которые вы получили в результате данного бурения. Эти пробы грунта вам покажут и саму его породу, и главное – влажность. В результате вы сможете отличить грунты по внешним признакам. Свойства грунта зависят не только от его химического состава и расположения, но и от состояния в данный момент. Например, песок в зависимости от размеров и строения частиц может быть достаточно прочным основанием или текучим плывуном. В сухом состоянии он весьма прочен, но при увлажнении разрыхляется и проседает. В одних случаях глина может превосходить по качеству песчаный грунт, а в других создает много затруднений для освоения участка и возведения на нем построек.
Перечень основных грунтов и их характерные особенности. Глубина промерзания.
Глинав сухом состоянии твердая в кусках, во влажном -вязкая, пластичная, липкая, мажется. При растирании между пальцами песчаных частиц не чувствуется, комочки раздавливаются очень трудно, песчинок не видно.При скатывании в сыром состоянии образуется в длинный шнур диаметром менее 0,5 мм; а при сдавливании шарик превращается в лепешку, не трескаясь по краям; при резке ножом в сыром состоянии имеет гладкую поверхность, на которой не видно песчинок.
Суглинок - комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влажном состоянии имеют слабую пластичность и липкость; при растирании чувствуются песчаные частицы, комочки раздавливаются легче, ясно видны песчинки на фоне тонкого порошка; при скатывании в сыром состоянии длинного шнура не получается, он рвется; шар, скатанный в сыром состоянии, при сдавливании образует лепешку с трещинами по краям.
Супесь - в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара, непластична, преобладают песчаные частицы, комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур; шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.
Песок пылеватый напоминает пыль или жесткую муку типа крупчатой, отдельные зерна в массе трудно различимы.
Песок мелкийимеет зерна, слабо различимые глазом, песок средней крупности, в основной массе имеет зерна размером с просяное, в крупном песке - большое количество зерен размером с гречневую крупу.
Гравий (дресва) - зерна размером от горошины до мелкого ореха составляют больше половины по массе. Между ними более мелкое заполнение. Гравий имеет частично окатанные формы, дресва - с острыми краями.
Галька (щебень) - зерна размером больше ореха составляют более половины по массе. Между ними - мелкое заполнение. Галька - окатанной формы, щебень - остроугольной.
Песчаные, гравийные и галечниковые грунты несвязные. Прочность основания будет обеспечена, если давление, которое передается фундаментом на грунт, не более расчетного для грунтов, залегающих под фундаментом. В зависимости от глубины от дневной поверхности ориентировочно можно принять условное расчетное давление на грунты оснований (табл. 1 Условное расчетное давление на грунты оснований, Н/см2).
Табл. 1 Условное расчетное давление на грунты оснований, Н/см2 Виды грунтов Глубина от дневной поверхности, м
1-1,5 2-2,5
Супеси 10-20 20-30
Суглинки 9-25 10-30
Глины твердые 20-40 25-60
Глины пластичные 8-25 10-30
Пески гравелистые и крупные 26-39 50-60
Пески средней крупности 19-30 40-50
Пески мелкие маловлажные 15-25 30-40
Пески мелкие очень влажные и насыщенные водой 10-20 20-30
Щебенистые и галечниковые с песчаным заполнением пор 45-50 60
Щебенистые и галечниковые с глинистым заполнением пор 20-35 40-45
Дресвяные и гравийные грунты, образовавшиеся из горных кристаллических пород 37-44 50
Дресвяные и гравийные грунты, образовавшиеся из осадочных горных пород 20-25 35-40
Наиболее надежны скальные, гравелистые и крупнообломочные грунты. орошим основанием могут служить крупные чистые (без примесей) сухие пески, а также сухие, плотно слежавшиеся глинистые грунты. Ненадежны мелкие пески с примесями, насыщенные водой. Разновидность глинистых грунтов - лессовые грунты, которые при замачивании водой сильно уплотняются и дают просадки, что может привести к повреждению возводимых на них построек. Не следует устраивать фундаменты на растительных и насыпных грунтах. Наиболее опасно для фундамента дома морозное пучение грунта, которому в основном подвержены водонасы-щенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески. Глинистые мокрые грунты при замерзании увеличиваются в объеме и проявляют свойства пучения. Слои пучи-нистого грунта, замерзая, воздействуют на фундамент снизу вверх и, если сила морозного пучения больше, чем нагрузка от дома, то происходит как бы «выталкивание» здания из земли. При оттаивании весной может произойти обратное явление - неравномерная осадка дома. Фундаменты на мокрых грунтах выполняют с соблюдением особых правил. При проектировании фундаментов важнейшим вопросом является глубина промерзания грунтов в выбранном районе строительства, составляющая в средней полосе 1,4-1,6 метра. Во избежание пучения - подъема грунтов под подошвой фундаментов в результате перехода грунтовой воды в лед, их закладывают чуть ниже уровня промерзания. Подъемная сила пучения достигает 6 тонн на погонный метр, а пригруз от двухэтажного здания - 4 тонн. При недостаточном заглублении фундаментов и неравномерном в реальности распределении сил пучения на фасаде кирпичного здания возникают определенным образом направленные трещины. Рубленые стены, вспучившиеся в сезон замерзания, часто опускаются в течение нескольких лет ниже проектной отметки, и их приходится вывешивать с помощью домкратов, распирать подкосами и подкпадывать дополнительные венцы , Ремонт поврежденных кирпичных стен осуществляется более сложными инженерными приемами. Глубина заложения фундаментов наружных и внутренних стен неотапливаемых зданий должна быть не менее глубины промерзания, причем измерять ее надо от пола подвала или технического подполья, а если подвал отсутствует, то от планировочной отметки земли. Глубину заложения фундаментов наружных стен регулярно отапливаемых зданий можно принять 0,6-0,7 глубины промерзания, внутренних - не менее 50 см. На глинистых песках, супесях, суглинках и глинах, а также в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем глубину заложения фундаментов принимают с учетом положения уровня грунтовых вод: если уровень грунтовых вод расположен на 2 м ниже уровня промерзания, то фундамент закладывают на глубине не менее 0,7 м; если уровень грунтовых вод находится на уровне промерзания и выше его, то фундаменты закладывают ниже глубины промерзания грунта.
Бурение грунта ручным способом
В бурах, применяемых в настоящее время в хозяйствах для бурения небольших скважин, используется, как правило, принцип винтового движения. В связи с этим изготовление такого бура представляет некоторую сложность и требует соответствующего оборудования. Выше говорилось об изготовлении бура в домашних условиях. Материалом для него является практически любая сталь. Применение бура не требует затраты больших физических усилий, а срок службы в одном хозяйстве ориентировочно оценивается в 20-30 лет. Бур состоит из полотна в виде металлического листа с петлей и наконечником на одном конце и с отверстием для ручки на другом, а также ручки - металлической трубы или деревянного цилиндра диаметром 20-25 мм и длиной 500 мм. Бурение производится вращением полотна при одновременном легком вертикальном нажатии на ручку. После заглубления полотна на величину, равную высоте петли, бур поднимают вверх для освобождения петли от грунта. Затем все повторяется до получения скважины требуемой глубины. В принципе ручной бур входит в нижние слои грунта так же, как и механический . Он помогает определить состав грунта до 2 метров глубины. Для ручного механического бурения ударно-вра-щательным способом используется тренога из тонких бревен длиной 5-6 м и толщиной в верхнем обрезе 10-12 см и ворот (лебедка). Концы треноги просверливают и скрепляют болтом, к которому крепится серьга с блоком. Кроме того, на место скрепления бревен набрасывается веревка в виде петли, а конец ее спускается по одной из стоек. Веревка необходима для крепления штанги с буровым сверлом при установке вертикального снаряда. Крепкие породы бурят ударным (долбящим) инструментом, а разжиженные - ударными инструментами и вычерпыванием. Бурение, или забуривание, как правило, начинают особым сверлом, называемым буровой ложкой, поскольку верхние слои почвы мягкие и не осыпающиеся. Установив буровую ложку вертикально, начинают бурить, используя хомут с ручками, закрепленными на штанге. Нажимая руками немного на хомут, поворачивают сверло вправо. Повернув сверло бура с щелевидной прорезью захвата на несколько оборотов, почувствовав, что оно полностью заполнилось породой, его вынимают из скважины и очищают. При бурении сухой породы, которая вываливается из буровой ложки, в скважину подливают немного воды (1-2 ведра). При проходке более твердых пород пользуются шнековым (спиральным) буром, а совсем твердых - долотом. Ударами долота разрушают породу, а измельченную извлекают желонкой. Когда желонку начинает «прихватывать» (это указывает на то, что она заполнилась породой), ее поднимают при помощи ворота, укрепленного на опорах вышки, очищают и снова «желонят». Одновременно с углублением скважины следует опускать обсадные трубы. И так до тех пор, пока не будет пройден плывун. Эта работа требует внимания и быстроты, так как инструмент «прихватывает» в забое. Затрудняют проходку наносных пород (пески, глины, суглинки) камни. Так как разбурить их, как правило, невозможно, надо стремиться «втолкнуть» отдельные камни в стенки скважины. Иногда эта операция проходит успешно, если влить в скважину 1-2 ведра воды. Крупный камень надо попытаться разбить с помощью пирамидального долота, сбрасываемого в забой с помощью ворота или лебедки. Ну а если встретится валун? Тогда лучше оставить скважину и заложить другую, несколько поодаль.
Старый 19.07.2017, 17:55   #2 или 294068
geotop
По умолчанию Инженерно-экологические изыскания для строительства
Адрес – г. Москва
ООО “****” - инженерно-экологические изыскания для строительства
Последний раз редактировалось Славка; 21.07.2017 в 23:09.
geotop вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 20:13   #3 или 294073
geoden
Аватар для geoden
Сообщение от geotop Посмотреть сообщение
Адрес – г. Москва,
Да Москва это круто, но белорусским геологам самим кушать хочется и заказов мало. Так что не по адресу
Последний раз редактировалось Славка; 21.07.2017 в 23:08.
Старый 19.07.2017, 21:17   #4 или 294075
@geoden, думаете В РБ поедут?
Старый 19.07.2017, 21:40   #5 или 294077
geoden
Аватар для geoden
Кто его знает. Сейчас такое время, что могут и поехать Но обычно мы к ним едем, даже с учетом падения рос.рубля. Наши услуги все равно дешевле.
Старый 19.07.2017, 22:44   #6 или 294080
поедут...
в 2015-м их печники готовы были не только ехать - бежать к нам на некоторые объекты...
Старый 19.07.2017, 22:50   #7 или 294081
@ister, одно дело - печник с мастерком. Другое - бурильная техника, топливо к ней, лаборатория и пр.
Да и работают они по российской нормативке.
Старый 18.08.2017, 12:59   #8 или 295215
ozol
Очень, я вам скажу полезная тема для человека который одержим постройкой своей дачи за городом! Для такого как я (teeth)
Но лично я сам мало что понимаю в инженерных изысканиях, если честно... Долго не думая нашел отличную фирму, вот сайт: http://kaluga-geo.ru/ - вынос границ земельного участка в натуру, геодезическое сопровождение строительства, изыскания, геодезические работы, ситуационный план земельного участка, топографический план, разработка ПМООС и овос! Широкий спектр деятельности! Профессионалы - одним словом.
ozol вне форума Ответить с цитированием
Курс,финанс и перспектива. adf Финансы 403 04.05.2022 17:57
Игорь-дом, краткий обзор стройки(фото) Игорь Моя стройка! 337 13.04.2016 08:38
Инженерно-геологические изыскания на участке Ribano4ka Фундамент 0 14.05.2012 12:04
Владимир Семашко пообещал к концу года единый обменный курс News Новости 9 01.07.2011 09:54
Курс НБРБ -4930 ? Slavka Статьи 153 12.06.2011 12:48
Инженерно-геологические изыскания (краткий курс) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
