Старый 25.09.2011, 22:16   #211 или 28097
evg
Аватар для evg
И толщина утеплителя уж очень маленькая, можно было бы наверное увеличить хоть чуток ещё за счёт стяжки
Старый 02.10.2011, 23:23   #212 или 29428
Термосмесительные клапана ESBE
Тип файла: pdf ESBE выбор клапана.pdf (563.5 Кб, 1399 просмотров)
Тип файла: pdf ESBE клапана руководство .pdf (704.7 Кб, 9067 просмотров)
Тип файла: pdf esbe-term.pdf (889.7 Кб, 2122 просмотров)
Тип файла: pdf Клапана-разделители потоков.pdf (178.9 Кб, 866 просмотров)
Тип файла: pdf Выбор привода .pdf (203.2 Кб, 1142 просмотров)
Старый 02.10.2011, 23:55   #213 или 29433
tsserg
спасибо adf
tsserg вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 11:17   #214 или 29486
V.VLAD,
25 мм пенопласта как тут заметили крайне мало. Теплотери в пол будут больше чем через стены. Надо сантиметров 10...
Какой плотности брали пенопласт и насколько он был ломкий, продавливался?
Старый 03.10.2011, 11:20   #215 или 29488
V.VLAD,
Ссылку на нормативный документ, пожалуйста, по поводу 10 см.
Старый 03.10.2011, 11:35   #216 или 29500
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Павел, в KAN'овском справочнике проектировщика сказано про 3 см для перекрытий над отапливаемыми помещениями, 8 см над неотапливаемыми подвалами и 9 см для перекрытий на грунте.
имейте в виду, что отдаваемая мощность зависит от разницы температур, поэтому если у вас температура воздуха 20 град, а температура грунта под стяжкой ТП 0 град, а температура стяжки 28 град, то гораздо больше тепла будет уходить в грунт. поэтому все и заботятся о хорошем утеплении стяжки.
впрочем, газ у нас пока не такой дорогой как в европе, но всё идёт к тому, что через несколько лет будем топить по европейским ценам.
Старый 03.10.2011, 12:09   #217 или 29505
А что говорят белорусские нормативы?
Они вообще что-нибудь говорят по этому поводу?
Потому что например 3 см по перекрытиям над отапливаемыми помещениями мне видится полным бредом.
Или это с той целью, чтобы наоборот тепло снизу не проникало на верхний этаж?
Тогда утеплитель надо клеить снизу перекрытия.
Старый 03.10.2011, 12:21   #218 или 29507
Павел,
3 см под ТП над отапливаемым помещением для того, чтобы ТП не грел потолок.
Старый 03.10.2011, 14:26   #219 или 29528
белорусские нормативы в ТП не интересуют никого , кроме господрядов.
хотя их наверное разработали на основе польских./европейских.
они же есть первопроходцы.
Старый 03.10.2011, 16:48   #220 или 29547
А крышу, кстати, рекомендуют утеплять еще круче. Врядли это в KANовском справочнике будет, там ведь больше про пол, но польские проекты домов, которые идут с сертификатом энергоэффективности (или как он там правильно переводится), по проекту - 40 сантиметров минваты в утеплении крыши.
Правда в тех проектах и 20 см пенополистирола на пол, да и рекурператор. Вот к чему приводят цены на газ...
тёплый пол
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
