Старый 28.07.2017, 07:49   #91 или 294401
Barman
@Lama, блоки никак не обработаны ни с одной из сторон. Далее щели не замазаны.
Пирог думал простой: минвата и штукатурка под покраску (если не договорюсь, то короед) 70 процентов дома, остальные тридцать минвата и дерево.
Более подробно, вместе с материалом рассказать не смогу. Но если надо, выясню. Обычно такие вещи предлагают исполнители, а я изучаю и соглашаюсь.
Собственно в возможностях заключается корень, Вы правильно все уловили.
На фасад и на ещё какие то мелкие работы в этом году бюджет запланирован. А вот если перекидываться на внутрянку.... Мне кажется это сильно дороже
Старый 28.07.2017, 12:17   #92 или 294409
Рекомендуют сделать все мокрые работы внутри чтоб влага по максимум хорошо испарилась и стены просохли, но если у вас по плану вата то лично я не вижу проблем с выводом влаги из стен и после, просто это займёт больше времени.
Плохим последствием может быть только потрескивание финишного покрытия на фасаде из-за резкого избыточного переувлажнения изнутри стены. Но такие опасения наверно напрасны, ведь минвата в пироге стены в течении срока службы то увлажняется то просыхает.
Если запланирован фасад то думаю можно просто остановиться на стадии армирования клеем, а уже после штукатурки изнутри наносить декоративку или красить (правда в зависимости от сезона и наличия отопления время на просыхание стен нужно дать)
Я бы делал так.
Но с другой стороны изнутри нужно только оштукатурить другие мокрые работы уже не будут критичны вовсе для стен.
Старый 28.07.2017, 12:31   #93 или 294412
Barman
@Lama, просто внутри нет даже перегородок. не говоря уже про электричество и разводку водопровода.
То есть, перед тем как это все заштукатурить, нужно все эти моменты закрыть.
А клей снаружи можно оставлять на зиму?
Старый 28.07.2017, 12:33   #94 или 294413
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
@Lama,
Без проблем и даже не на одну.
Старый 28.07.2017, 15:12   #95 или 294416
Uhon
Еще давно подметил с одного видео осушитель воздуха. Они как раз предназначены для того чтобы направить лишнюю влагу туда куда надо.
Вот к примеру такой агрегат в аренду:
http://www.belrent.by/index.pl?act=PRODUCT&id=522
http://belarenda.com/index.pl?act=PR...hiteli+vozduha
Так что можно не бояться излишней влажности. В описании заявлено 50 литров в день
Старый 28.07.2017, 15:19   #96 или 294418
Кирилл П
Правильно вам говорят, с начала в доме нужно сделать штукатурку а потом утеплить стены , так как если стены будут утеплены , то после штукатурки когда влага начнёт уходить на фасаде возможно будут видно зонты и стыки утеплителя .
Правда это проблема появляется если фасад утепляют пенопластом, или не правильно подбирают материалы
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 15:34   #97 или 294419
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня пенопласт на фасаде. Сначала утеплили фасад и сделали штукатурку фасада, а потом через год отделку во внутренних помещениях. Зонтики на фасаде просвечивали только первый месяц, два после внешней штукатурки ... т.к. делали на осень ближе к зиме. Так что ничего не бойтесь . Клей был церизитовский. Может минеральная вата ведет себя по другому?... У меня опыта с минеральной ватой не было...
Старый 28.07.2017, 16:51   #98 или 294421
Кирилл П
А может быть и такое , клей немного даст усадку там где зонтики , и ореолы от них останутся на всегда
Старый 28.07.2017, 16:55   #99 или 294422
Barman
Ну, мне сказали, что дадут 99 процентов, что в случае с пенопластом, будет грибок, а с минватой - может "слоиться" фасад.
Может быть преувиличивают.
@Kuzbar, а как у вас с грибком в доме? не было замечено?
Старый 28.07.2017, 19:53   #100 или 294424
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Если имеется ввиду внутри дома, то никакого грибка нет и близко... очень сухо... тряпочку намочишь повесишь, а она уже сухая.... и в санузлах все высыхает моментально... может быть хорошее вентилирование... у нас много окон.... вентиляторы в санузлах вообще никогда не включаю. Но у нас кругом теплый пол, плитка, плюс дом на горочке. И на стенах внутри гипсовая штукатурка.
На самом фасаде кое где какие то темноватые разводы, так как поверхность не гладкая такое впечатление что пыль задерживается на краске... Кое где уже подкрасила. вообщем крашенный фасад, особенно в светлые тона это не очень практично ... если есть лишние деньги... лучше гладкая плитка.
Дом из моей головы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
