Старый 28.07.2017, 17:14   #171 или 294423
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от Uhon Посмотреть сообщение
По "правильному" бетонную подготовку надо делать, но многие ее не делают т.к. она не несет особой ценности, она нужна для того чтобы правильно, ровно и по размерам указанным в проекте выставить опалубку и арматурный каркас. Но многие справляются с этой задачей и без этой подготовки
+ На эту подготовку наносят гидроизоляцию (если это требуется).
P.S. Такое объяснение мне давал мой конструктор по проекту.
У меня все так, плюс я еще трамбонул щебень.
Старый 28.07.2017, 22:47   #172 или 294429
@bullet_fox, у вас свайно-ростверковый?
Старый 29.07.2017, 06:08   #173 или 294430
bullet_fox
нет, плита.
Старый 29.07.2017, 07:26   #174 или 294431
Uhon
нет, плита.
У меня так же плита.
P.S. Из всех свайно-ростверковых фундаментов что я видел вживую, только один раз он был подвешен на воздухе...
Старый 29.07.2017, 08:48   #175 или 294432
Если свайно-ростверковый не подвешен, то он автоматически превращается в МЗЛ. Только тогда возникает вопрос, зачем вообще нужны сваи? Для увеличения трудозатрат и расхода материалов? Если делаете свайно-ростверковый, то делайте как положено, с зазором под ростверком, а если делаете МЗЛ то делать надо по МЗЛ-"феншую".
Старый 29.07.2017, 09:34   #176 или 294433
Бывают условия, когда от свай добавленных к мзлф смысл есть, точнее сказать, со сваями он себя вести будет лучше сем без них, т.е. недоленте требуются костыли для нормальной работы. Это рельеф с большим уклоном на слабых или сложных грунтах (сложные геологические условия), сваи предотвращают горизонтальную подвижность фундамента и немного усиляют сохранение его геометрии, цепляясь за грунт. Но, при этом, я, всеже, не понимаю, почему не сделать обычную ленту и забыть о всех гемороях, пусть она чуть дороже, по сравнению с этим созданием франкенштейна, но не обладает всеми подводными камнями данного гибрида на костылях.
Сомневаюсь что у ТС именно такие условия, описанные выше.
Что сделано, то сделано, просто нужно позаботиться о необходимых мерах до заморозков. Ну и, в очередной раз, можно наблюдать "компетентность" некоторых людей относящих себя к специалистам.
Старый 29.07.2017, 11:32   #177 или 294434
srv
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
@Katerina1010, планируете ли обеспечивать зазор между ростверком и песком?
Какие размеры ямок?
Вот, всплыл всё-таки вопрос, который я подымал ещё 28.06, тогда он остался без ответа...
Старый 29.07.2017, 21:40   #178 или 294442
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
@Katerina1010, в польской версии проекта у вас другой тип фундамента, вы его изменили на свайно-ростверковый. И на этот новый тип фундамента у вас должен быть проект и там точно не должно быть подготовки, потому что это противоречит конструкции свайно-ростверкового фундамента.
Скиньте глянуть.
Хотя, с другой стороны, это ваши деньги и ваша стройка
Конечно скидываю, только до компа добралась. А тут целая куча инфо)
Старый 29.07.2017, 21:50   #179 или 294443
Katerina1010
факт того, доверяете или нет лично вы этому проекту никак не влияет на то, что если до зимы грунт под ним и рядом с ним с обеих сторон не будет утеплён стены могут по весне иметь довольно плачевный вид. У вас мелкозаглубленная лента с непонятными якорями свай, которые непонятно для какой задачи запроектированы (может и есть какой-то тайный смысл), со всеми вытекающими от сюда требованиями. И если проект нормальный, то в нём должно было быть требование утепления такого фундамента. На счет удешевления за счет изменения фундамента (вы писали в начале), не знаю что там было запроектировано изначально, но МЗЛФ не сказать что сильно дешевле обычный ленты, если участь организацию дренажа и утепления, ну и, если была задача удешевить и проектировщик пошел "мелкозаглубленным" путём, то зачем тогда сваи ?
Проект скинула на фундамент ниже - может я не спец, но объяснения зачем там не нашла .
Старый 29.07.2017, 22:26   #180 или 294444
Katerina1010
По умолчанию Скважина
Обвязали нашу скважину задорого( уже не было времени искать и менять - так что как , кирпич привезли. Уже вчера начали каменщики работать и опалубку поставили. Но фоток ещё нет. есть
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
