Старый 10.08.2017, 13:46   #231 или 294899
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
@Katerina1010, это подрозетники ? А штукатурки не будет ?
в смысле не будет, будет. как же без штукатурки. а в чем тут проблема?
Старый 10.08.2017, 13:51   #232 или 294900
@Katerina1010, после штукатурки коробки окажутся слишком заглубленными
Старый 10.08.2017, 14:05   #233 или 294901
Katerina1010
да, такое может быть. но в данном случае , для бетонных колон лучше так, чем штробить потом. и еще будет зависит от слоя штукатурки, если до 10мм, то все станет, если больше, то крепится более длинными винтами
Старый 10.08.2017, 14:20   #234 или 294902
Оно-то может и лучше, если инструмента у электрика нету, но, в процессе строительства, отметки, хоть немного, но переиграются и придётся все остальные точки подгонять под эти или будет разный уровень. С нормальным инструментом не проблема сделать керны, только изначально арматуру в этом месте разместить с этим учетом. Если прокладывать кабель в гофре, все равно придётся штробить бетон, без гофры тоже можно, но это уже похороны. Кстати, гофру можно было тоже залить изначально, раз сделали подрозетники. Или заложили ? На фото не видно.
Старый 10.08.2017, 14:22   #235 или 294903
@Katerina1010, длинные винты это не всегда хорошо. Но уже сделано и сделано. Не критично. но я бы в подобных случаях просто бы сделал извлекаемую закладную, на место которой потом гипсом поставил коробки на нужную глубину. И кстати, а что с проводкой? Тоже вмуровывали или нет?
Старый 10.08.2017, 14:22   #236 или 294904
@Юра Добриденев, не видел поста, многие вопросы сходны
Старый 10.08.2017, 15:26   #237 или 294907
Katerina1010
да, тут уже сделано. проводку нет , только гофру заложили
Старый 10.08.2017, 15:26   #238 или 294908
Katerina1010
заложили только гофру , проводку нет
Старый 10.08.2017, 18:16   #239 или 294915
Ну, гофру и нужно, кабеля потом, как их сразу заложить, разве что сращивать потом, но это сопли.
Если гофра еще и со струной, то совсем молодцы.
Старый 10.08.2017, 19:42   #240 или 294918
Katerina1010
Насчёт струны не знаю, но спрошу)
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
