Старый 14.08.2017, 13:46   #1 или 295036
Dimagr
По умолчанию Консервация свайно-ростверкового фундамента на проблемных грунтах без нагрузки
Знающие, помогите советом. Проблема такова: сделана геология - до 2 м глубиной глина, по проекту был выбран свайно ростверковый фундамент. За сезон вряд ли успею выложить первый этаж, уже залиты сваи глубиной 2,2 м диаметр 300. Далее планируется ростверк высотой 80 см и шириной 40 снизу пенопласт 10 см. План действий: 1. Сделать ростверк в этом году, обустроить кольцевую дренажную систему, засыпать 30 см, утеплить соломой или опилками, далее накрыть плёнкой на ширину 1 м, имитируя отмостку. 2. Оставить сваи до следующего года, обустроить дренаж. Кто что скажет?
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 15:06   #2 или 295039
. Глина глене рознь, при низком угв глина может иметь несущую способность не хуже чем некоторые пески, так что не обязательно её всю проходить, во многих случаях.
Если ростверк на мягком пенопласте 10 плотности, то особо и смысла в утеплении нету, если сваи гладкие, залиты в трубы или рубероид.
Старый 14.08.2017, 17:51   #3 или 295046
@Dimagr, этот тип фундамента уже по исполнению защищён от пучения. Если вы не трогали материковый грунт под лентой (не меняли его на ПГС, как любят у нас делать) и выполнили демпферный слой, как пишите, то и дополнительных действий не нужно ни сейчас ни после постройки дома (хотя после постройки отмостку сделать желательно, на всякий ). Плюс у вас лета 80х40 это очень мощная геометрия, если она ещё и хорошо заармирована ....
Конечно, убрать воду было бы не лишним, но чтоб это было эффективно то придётся укрыть весь пятак застройки: внутри фундамета и периметр на метр от ростверка, тогда, ИМХО, это будет эффективно, иначе просто видимость.
Если грунт меняли то это сделать просто необходимо плюс дренаж.
Старый 14.08.2017, 17:58   #4 или 295048
Поверхностную воду, если естественным путём не уходит, лучше отвести. А так особо упаковывать его смысла нет. Наличие стен, не сильно изменит ситуацию, если место проблемное. Может есть смысл засыпать песком внутри, хз.
Старый 14.08.2017, 19:03   #5 или 295051
Dimagr
Спасибо, Lama, делал примерно как у Вас, дело в том что ростверк ещё не залил, только сваи, отличие только в том, что сваи выше уровня земли на 15 см и будут входить в ростверк на 5 см, я тоже думаю что ростверк мощный, по 3 прута арматуры 10 сверху и снизу, все рассчитывал конструктор, снизу глина, ничего не подсыпал, только выровнял котлован в уровень, сразу буду ложить пенопласт....просто хочется перестраховаться, внутрь фундамента буду засыпать пгс, снаружи тоже
---------- Сообщение добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее было в 19:00 ----------
Могу скинуть фото геологии, суглинки лессовидные, если не ошибаюсь
---------- Сообщение добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее было в 19:01 ----------
Сваи делал без труб, Юрий, а разве есть пенопласт 10 плотности, я не встречал, видел Макс 15 плотности, конечно чем меньше плотность было бы лучше
Старый 14.08.2017, 22:06   #6 или 295061
15 по факту 10 реальных. По маркам нефик смотреть, нужно взвешивать. Обычно весит меньше и всегда по разному, производители ППС совсем страх потеряли, но тут, как раз, тот случай, когда чем хуже, тем лучше.
Старый 15.08.2017, 00:06   #7 или 295074
@Dimagr, если так то есть два варианта:
1. Сваи+ростверк и никакого Пгс (можете получить "корыто" внутри ленты.)
2. Сваи+ростверк+Пгс и Обязательно черновая стяжка из бетона.
Оба эти варианта отлично перезимуют не одну зиму. 1-й самый уверенный.
Старый 15.08.2017, 10:39   #8 или 295086
Dimagr
Меня это и беспокоит, то есть обратную засыпку сделать по весне, или засыпать тем грунтом, который сняли ранее
Старый 15.08.2017, 15:44   #9 или 295097
Сообщение от Dimagr Посмотреть сообщение
Мы ведь не о плодородке говорим, это чтоб сразу четкость была
Тут решать вам, но я выбрал бы ПГС и в вашем случае только весной.
Старый 15.08.2017, 17:27   #10 или 295101
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
А как можно потрогать материковый грунт под свайно-ростверковым фундаментом? Перед заливкой свай насыпать туда песка что-ли? И при чем тут лента?
Главное связать сваи ростверком и будет все нормально, если конечно не в середине болота фундамент стоит.
---------- Сообщение добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее было в 17:26 ----------
Это не важно. Вот про пенопласт не понятно - на нем у вас что, ростверк лежать будет?
Свайно-ростверковый фундамент на проблемных грунтах Dimagr Фундамент 61 25.05.2020 23:18
Консервация незавершенного строения Kas Организационные вопросы 40 10.12.2015 14:19
Консервация комнаты без крыши на зиму. Dobrinia Крыша и мансарда 13 06.06.2015 23:30
Консервация участков и незавершённого строительства. add Услуги. Предложение 0 08.08.2014 14:24
Консервация свайно-ростверкового фундамента на проблемных грунтах без нагрузки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
