Старый 18.08.2017, 23:23   #391 или 295241
Valery_SY
Сообщение от Вадим73 Посмотреть сообщение
В стояк номер один подключаются только санузлы первого и второго этажа, которые расположены друг под другом. В стояк два подключается ванная комната второго этажа. Если использовать только первый стояк, то под полом соединение вертикальной трубы, два отвода по 45 и соединение горизонтальной трубы. Если использовать два стояка, то для первого стояка - соединение вертикальной трубы, два отвода на 45, коротыш, тройник 45, отвод 45, соединение горизонтальное трубы.
Я бы на второй этаж затянул бы один стояк, тот, который ближе к унитазу 2 этажа. Туда же собрал бы все приборы второго этажа и вывел бы его на крышу для вентилирования.
Если есть возможность, то при переходе с вертикального участка в горизонтальный, в разрыв двух отводов (или отвода и тройника) по 45 градусов добавьте прямой участок равный 2 диаметрам используемой трубы (для 110-ки получится 20 см).
Старый 19.08.2017, 09:50   #392 или 295247
Вадим73
Вчера набросал примерное расположение приборов в санузлах с использованием только первого стояка. Еще один нюанс:для первого стояка нужно будет долбить плиту перекрытия, второй проходит через монолитный участок, где можно вставить гильзу. На втором этаже два унитаза. Если использовать только стояк №1, то прямой участок, боюсь, добавить не получиться. Далеко труба выйдет от стены, но попробовать можно. Все санузлы друг под другом.
Вадим73 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 13:20   #393 или 295535
Вадим73
Что-то на моем художестве перестали в тему заглядывать.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
