Старый 26.06.2017, 14:01   #971 или 292886
lёwa
Аватар для lёwa
Кто-нибудь штукатурил Тайфун мастер- 21 ? Что про неё скажете ?
Хочу попробовать внутрянку сделать , но что-то отзывы про неё разные -- то вонючая , то трескается и отваливается . Может ньюансы в работе с ней какие?
Старый 26.08.2017, 08:02   #972 или 295617
lёwa
Аватар для lёwa
Как-то тут обсуждали про армирование ГС блоков, хочу уточнить. Фасадную сетку топили в штукатурный раствор или предварительно на стену втирался фасадный либо плиточный клей , в него утапливалась сетка , а потом уже после высыхания клея штукатурить???
Толщина штукатурки 1-1.2 см , местами есть глубокие сколы.
Старый 26.08.2017, 10:05   #973 или 295624
сейчас у меня штукатурят и ёжиком и люксом .
в сортирах раньше мне топили сетку. сейчас нет.
сейчас просто наброс жидким ..местами 1,5см (очень "
ровные" стены бывают..имено так после наброса и делают..должно встать/высохнуть)
+дорабытывают куб извести.
Старый 26.08.2017, 11:08   #974 или 295625
dimex
Есть отличия в плотности материала у ёжика и люкса? Ежик для наружных брали работ или внутренних?
Старый 26.08.2017, 21:52   #975 или 295662
для внутренних.
я сегодня мацал руками.
хз. реально много стен с разным осыпанием.
по-любому будут шпатлевать с добавкой акрила.(у меня его много.)
так что у мня нет мнения на этот счет.
Старый 27.08.2017, 11:24   #976 или 295670
privatt
Аватар для privatt
Штукатурил универсальным ёжиком, ничего не осыпается.
Старый 27.08.2017, 11:29   #977 или 295671
@privatt,
все штукатурки делаются на песке и доломите.
если после высыхания провести плотно рукой немного мелкой фракции осыпается.
иначе это клей. и не по цене 3 -4 рубля за мешок.
так и должно быть.
Старый 27.08.2017, 13:01   #978 или 295674
1. В консистенцию шукатурки сетка плохо вдавливается, в отличии от клей
2. На ГСБ первым слоем, клей наносится и растягивается в разы лучше, чем штукаурка
3. Затягиваете тонким слоем клеем с сеткой все поверхности, а потом можно сразу наносить (начиная с того самого места откуда начали клеем) ТОНКИЙ слой штукатурки
Старый 27.08.2017, 13:11   #979 или 295675
@Korvet068,
мне так делали в 1/3 дома. прикольно.
тайного смысла этой операции не уловил.
сейчас сетку используют только при штукатурк по деревянному бруску над дверями.
(представляете-вместо бетонной перемычки использовали деревянный брусок...ай яй яй)
Старый 27.08.2017, 16:06   #980 или 295676
на личном опыте своих рук, заявляю, что с клеем и сеткой по ГСБ работать проще.
Если наёмники готовы утапливать в штукатурку сетку и это окажется дешевле за счёт трат на клей, не вижу ничего в этом плохого
штукатурка
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
