Старый 30.08.2017, 23:19   #221 или 295887
Подскажите как быть, вот анализ воды в моем Товариществе, показатель по железу зашкаливает.
https://drive.google.com/open?id=0B1...J2MTlTZUVJVzhv
В системе отопления пока залита именно такая вода, система пока еще ни разу не запускалась. Вопрос:
Как поступить, слить эту воду и заполнить каким-то образом привозной (или пропустить через какой-то фильтр) или ничего страшного с такими показателями? Не умрет ли теплообменник в котле по быстрому от такой воды?
Старый 31.08.2017, 08:23   #222 или 295893
mastersven
Аватар для mastersven
Полагаю, свободное железо уже окислилось до гидрооксида и выпало в виде тонкой плёнки на трубах и поверхностях оборудования. Ничего страшного быть не должно (разумеется, если не будете постоянно подпитывать систему сырой водой). Менять теплоноситель на "стерильный" целесообразно только если Вы перед этим промоете систему.
Старый 31.08.2017, 09:49   #223 или 295897
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Lama, соглашусь с @mastersven, если подпитки не будет, то все будет хорошо.
Ну и придется устанавливать систему обезжелезивания.
Старый 31.08.2017, 10:26   #224 или 295899
Ок,понял, спасибо за ответы )
Старый 31.08.2017, 11:06   #225 или 295901
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Все говорят о подпитке... я пока еще свою систему отопления собираю и уже интересно куда может деваться теплоноситель если нигде ничего не подтекает и не должно подтекать?
---------- Сообщение добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------
@ignatov, а вот этот фильтр, идущий с котлом, где должен стоять?
Старый 31.08.2017, 11:40   #226 или 295904
Sas
Аватар для Sas
[QUOTE=trmntr;295901]Все говорят о подпитке... я пока еще свою систему отопления собираю и уже интересно куда может деваться теплоноситель если нигде ничего не подтекает и не должно подтекать?[COLOR="Silver"]
Расширительный бак со временем теряет давление воздушной камеры. При нагреве теплоноситель расширяется, а т.к. убрать избыток некуда, то срабатывает сбросной клапан, и когда теплоноситель остывает, то давление в системе падает, и нужна подпитка.
Пример, как подпитка убивает СО -
Автоматический подпиточный клапан.
справа сбросной клапан.
Старый 31.08.2017, 15:31   #227 или 295911
на сбросной клапан обычно одвают шланг и в ведро...
просто замечание...для всех
Старый 31.08.2017, 16:29   #228 или 295915
Сергей 31
Никогда этого не делаю.
Сработка подрывника это аварийная ситуация с которой нужно разбираться. А вода на полу после сработки клапана указывает на это заказчику.
Старый 31.08.2017, 20:30   #229 или 295923
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
При покупке нужно обратить внимание на пределы регулировки (25-40 С ).
Неудача... Клапан этот смесительный куплен был очень давно, и подбирал его не я, а сантехник сантехнического магазина... Беда в том, что диапазон температур его 35 - 60 градусов... vta 321. значит он для ТП не подойдёт?
Последний раз редактировалось trmntr; 31.08.2017 в 21:56.
Старый 31.08.2017, 21:52   #230 или 295927
@Сергей 31,
ну точно-пусть зальет нахрен всё.
поржал.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
