Старый 05.05.2017, 00:51   #51 или 289377
Сообщение от sceval Посмотреть сообщение
доска - пароизоляция - вата - пароизоляция - доска
а если использовать теплофол то он тоже идет как - тепло-, паро-, звуко-, гидроизоляция.
И получается такой пирог:
доска - пароизоляция - вата - пароизоляция - ДОСКА - !!теплофол !!
И тут гавно и там насрано!
Хотите подробных объяснений? Почему тогда не спросить опровержений от этом автора сей отсебятины
---------- Сообщение добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее было в 00:50 ----------
именно поэтому я и стал ненавидеть мансарды .
места мало ваты много , куча требований..сплошной гемор
(мансарды дачного типа я ещё принимаю.-там вагончик под крышей.)
+100500 и к тому паровозом же все "прелести" каркасного говнодома
Старый 05.05.2017, 01:12   #52 или 289379
не попробуешь-не узнаешь... (((
Старый 06.05.2017, 10:27   #53 или 289498
sceval
Аватар для sceval
@Lama, со стороны кровли все нормально - есть менбрана.
Полностью пирог со стороны кровли:
Кровля - менбрана - доска - пароизоляция (гладкой стороной к утеплителю) - утеплитель - пароизоляция - доска.
Хотел изнутри поверх досок прикрепить еще слой теплофол.
Но решил нарастить еще немного и положить еще один слой ваты.
Всем спасибо за обсуждения.
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 10:54   #54 или 289500
В пироге четвертое слово - пароизоляция - лишнее в этой конструкции.
Старый 06.05.2017, 16:48   #55 или 289522
@Урри, ага, лишнее, из-за которого стропила могут преть потиху.
Старый 06.05.2017, 19:24   #56 или 289529
@sceval,
Кровля - менбрана - доска - пароизоляция (это ЗЛО для вашей стропилки) (гладкой стороной к утеплителю) - утеплитель - пароизоляция - доска.
Старый 06.05.2017, 21:58   #57 или 289542
sceval
Аватар для sceval
Уже понял спасибо, одно радует что я не сплошным рулоном стелил, а кусками и старался стропила сильно не укутывать и сделал всего одну комнату.
Старый 07.05.2017, 17:35   #58 или 289574
Штукатурка поверх досок нанесена?
Старый 10.05.2017, 09:02   #59 или 289713
sceval
Аватар для sceval
Нет, штукатурка по блокам
Старый 03.09.2017, 13:33   #60 или 296051
AlexanderGr
Коллеги, вопрос может больше по стенам, но и по утеплению мансарды так же:
Кто что посоветует - сперва выгнать не несущие перегородочные стены мансардного этажа, а потом утеплять мансарду, подбиваться доской. ?
Либо сперва утеплить подшить доской потом межкомнатные перегородки уже к данному "готовому" скату подгонять. ? и собственно почему? т.к. и там и там вижу определенные плюсы и минусы.
Да и заодно сразу второй вопрос - учитывая что ни блок ни кирпич точно не подрежешь и будут просветы по мессту примыкания досок и самой стены, кто как заканопачивал эти щелочки? как осуществляется по итогу дальше уже чистовое примыкание наклонной плоскости крыши к этим стенам, чтобы по стыкам трещин не было по итогу и т.д.
Спасибо.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? -VVV- Стены 22 03.05.2012 18:13
Утепление мансарды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
