Старый 03.09.2017, 19:00   #411 или 296052
@AlexanderGr, если не обработали сразу, то теперь это полумера. Нельзя быть чуть-чуть беременной. Не вижу смысла обрабатывать одну грань, когда остальные три не обрабатывались.
P.S. насчёт "травиться годами". В основном все пропитки на водной основе. Я использовал "Сенеж". Нанесли на дерево, вода испарилась, все высохло. Никакого фона и вреда не будет. Не переживайте.
Старый 03.09.2017, 19:25   #412 или 296054
AlexanderGr
почему одну грань. ? наоборот обработается три мз четырех(все кроме той на которой лежит мембрана)
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 19:44   #413 или 296056
@AlexanderGr, я почему-то под словами "контур закрыт", понял, что уже утеплено.
Если нет, то смело обрабатывайте. Хуже не будет.
Старый 03.09.2017, 21:11   #414 или 296059
AlexanderGr
@illarion, имелось ввиду что уже ветер не гуляет, окна стоят, крыша т.е. посути получится внутренние работы. к чему и был вопрос что это мол не на свежем воздухе и можно ли внутри помещения распылять эти "био" химикаты.
Старый 03.09.2017, 21:13   #415 или 296060
@AlexanderGr, я думаю, что распылять уже не совсем получится. Зальете все вокруг: и стены, и плёнки, и себя. Кистью вполне можно все это сделать.
Старый 24.09.2017, 11:32   #416 или 296986
a.yenzh
добрый день, подскажите чем обработать дерево под кровлю (стропила, обрешетку) если будет металочерепица. насколько я понял огнеозащиту под металочерепицу лучше вообще не делать (из-за возможной коррозии). чем лучше обработать от жучков плесени и т.д. Сенеж био?
Старый 24.09.2017, 11:43   #417 или 296990
распылять через садовый пулик.
тока регулировать распыл. чтобы не просто туман давал , а немного вперед и капли крупнее (ну не капли , а среднее между туманом и каплями)
сам так делал раз 20.(от скуки.)
Старый 24.09.2017, 11:46   #418 или 296991
Обрабатываются стропила. Зачем обрешетку обрабатывать огнезащитой?
Если есть желание, то обработайте её биозащитой. Сенеж вполне подойдёт.
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее было в 11:45 ----------
Я весь пиломатериал обрабатывал кистью. Ещё до монтажа.
Лучше качество пропитки, меньше расход и больше раствора останется на дереве. Пульвиком много средства расходуется впустую: на голову, на пол, на стены...
Старый 24.09.2017, 13:18   #419 или 297004
Старый 24.09.2017, 15:54   #420 или 297011
a.yenzh
нужен совет как лучше сделать. сейчас будет собираться перекрытие второго этажа ( балки + черновой пол, позже будет утеплятся) и делаться крыша (чердак холодный, утеплять не планирую вообще).
Думаю все кроме обрешетки обработать огнебиозащитой (ОК-ГФ например), а обрешетку и контробрешетку - биозащитой (Сенеж БИО например). или забить на огнезащиту вообще и обработать все только Сенеж БИО. Кто нибудь сталкивался с ОК-ГФ?
И еще по поводу способа нанесения. Некоторые делают окунанием дерева (делается короб, стелиться пленка, заливают антисептик/огнебиозащиту и окунают в этой ванне все пиломатериалы). Работает такой способ?
Весенняя обработка сада Будаўнік Плодовый сад 322 17.07.2022 16:49
Обработка древесины "ад усяго" Zlusya Материалы 170 26.07.2014 16:45
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
обработка почвы (вспашка, боронование, культивация и т.д.) пионер Благоустройство 31 28.03.2012 00:12
защитная обработка древесины Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
