Старый 14.09.2017, 21:35   #391 или 296495
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Виноват, промахнулся темой...
Ребя, нужна помощь!
Собираю узел подмеса, до этого много смотрел фото в инете и есть различия, и не могу определится как правильно сделать, помогите, пожалуйста!
Вот мой смесительный узел:
1. Нуден ли тут обратный клапан или нет? И если нужен, то в каком месте?
2. Не слишком ли я перегнул с количеством кранов шаровых? Может есть лишние?
Последний раз редактировалось trmntr; 14.09.2017 в 21:47.
Старый 15.09.2017, 08:58   #392 или 296501
ignatov
Аватар для ignatov
Краны, непосредственно примыкающие к насосу, перенесите в месторасположение нарисованных красной и синей стрелки.
Обратный не помешает.
Трехходовой размещен задом наперед, см. рисунок на нем.
Старый 15.09.2017, 10:31   #393 или 296504
Olego2002
Ребя, нужна помощь!
У меня такой же. Обратный не ставил. Все работает. и шаровый ставил только на подачу и обратку на ТП. Все нормально работает.
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее было в 11:29 ----------
Да трехходовой перевернут.
Старый 16.09.2017, 16:05   #394 или 296570
Uvis
Сообщение
+375-29- 662 92 72, 250 мешки Goodwin™
+375-29-997-52-35, ЧТУП «БелТеплоДом»
+375-29-3605727 300 мешки ЧТУП «БелТеплоДом»
+375-44-799-71-62 305 Энержи.бай 250 доставка
+375-44-750 50 40 275
+375 29-66-55-172 200 20 мешки ООО "Линдэкспорт " Сергей 70
+375-29-6431314 Ламбермил, ЧУПТП
+375-29-6529003 Поставская мебельная фабрика
+375-29-6266785 200 30кг Лес, УПП, Дмитрий доставка 5 тонн 90
+375-33-300-56-01 Беларусьторг недоступен
8-0154-55-82-99 Лидский ксм (весенне-летний период)
+375-29 1147550 ЭКОЛИН
+375-44 7877933 Лисок торг Марьина горка
+375-29-777-78-92 Wood house Слуцк
+375-29-695-18-20 ЕвроЛиндекс, Анатолий
+375-44-535 06 81 Этно-град г. Калинковичи
+375-29-652 90 03 Комснаб Нарочь
+375-29-616 14 21 МастерWood
+375-29-646 63 11 РСУ Ремжилстрой г. Брест
+375-29-674-17-26 БелМашСнаб
+375-33-638-47-18
+375-29-625-84-09 ЛаИвСервис
+375-33-633-80-75 Аникин И И
+375-29-652-90-03 ЧТУП*Комснаб
+375-29-850-29-74 Игнатик Ю.С., ИП, *Минск, BY
+375-29-360-57-27
+375-25-659-08-51 Три мастера, ООО, *Минск, BY
+375-44-556-76-90 АгроПромПереработка, ООО, *Минск, BY
+375-29-655-69-33 Евролесторг, ООО, *Минск, BY
+375-29-355-01-96 Балтик-Грин, ООО, *Минск, BY
+375-44-505-10-22 КУПП "Боровка"
Что-то табличка не выходит... Может кто знает как вставить в более приличном виде?
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 16:27   #395 или 296596
dis_frost
Привет всем. Готовлюсь к новому отопительному сезону и розжился обновкой, поставил датчик температуры выхлопных газов для котла. Не могу найти информацию о том какая температура дыма считается нормой.
Может поделитесь у кого какая?
Спасибо!
dis_frost вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 16:31   #396 или 296630
Uvis
Норму в мануале не нашел, а в реальной работе - при 100% мощности в установившемся режиме при чистом котле 220-230, при грязном - до 250-260 (на выходе из котла). Говорят, многовато, но понизить режимами не получается. Конструкция наверное, такая (SAS Multiflame Slim)
Старый 18.09.2017, 17:30   #397 или 296635
Все правильно, зависит от конструкции котла. Для разных котлов и "норма" разная.
Старый 18.09.2017, 19:50   #398 или 296646
dis_frost
Спасибо!
Просто на сайте производителя написано 130-150гр. У меня 180-200 это в задушенном варианте, контроллер показывает, что горелка работает на 50% - 12 кв, котел то на 25. Позвонил в суппорт TIS мне ничего вразумительного не сказали. Только ответили что 130-150 это идеальные условия с идеальным дымоходом который создает в топке котла разряжение на 25(чего-то там) паскалей(сори не совсем их понял). А что у меня создаёт дымоход нужно замеры делать. Вот я и не понимаю, что считать нормой.
И да, котел отодраен перед отопительным сезоном.
Короче эксперименты продолжаются.
Старый 19.09.2017, 12:54   #399 или 296690
Температура дымовых газов также зависит от заданной температуры котла. Ну и вопрос по мощности - как измеряются эти 12 квт. Задается ли где в котле весовая работа шнека, т.е. количество поступающего в котел топлива в граммах (кг) за единицу времени? Т.к. параметры (плотность) пеллет изменяется от партии к партии, равно и мощность (при одних и тех же параметрах работы) будет разной.
Старый 19.09.2017, 13:40   #400 или 296695
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@dis_frost, я думаю что 180 градусов для котлов конструкции аналогичной ТИСовской - это очень неплохо.
Но я сторонник шахтных котлов с вертикальными многоходовыми теплообменниками, OPOP, кстати, именно такой конструкции, у вас же такой, @mikola?
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
