Старый 16.09.2017, 09:46   #3511 или 296557
Что им балансировать? Где он должен стоять?
На обратке со стороны котла.
Думаю каракули разберёте:
Граффити # 315
Про одинаковые контура не видел, но они не гаранитируют не забитые цементом трубы и отсутствие желания поставить сервопривод лет через пять
Старый 16.09.2017, 09:50   #3512 или 296559
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Даже одинаковые по длине контуры будут иметь разное гидравлическое сопротивление. Разная конфигурация контура, подводка и даже остывание контуров влияют на гидравлику
Старый 16.09.2017, 10:01   #3513 или 296560
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Sas, соглашусь с Вами.
Правильно разобрался?
Только не до конца понимаю назначение балансировочного (регулируемого) вентиля...
Старый 16.09.2017, 10:04   #3514 или 296561
краны ставятся для ремонта и замены.
обычно , если поставил-всё работает .
если не поставил-придется что-то исправлять и чертыхаться.
(следствие законов мерфи).
балансировочный клапан регулирует потребление всего ТП. штука полезная, если ТП на клапане.(да и вообще это как тонкая регулировка.позволяет не голодать магистрали , когда ТП сосет из неё.)
если на серво-понятное дело оно не надо.
вместо красивого клапана можно использовать газовый вентиль.(советский..)
Старый 16.09.2017, 10:11   #3515 или 296563
Внутри краны не нужны. Имхо. Всё отсекается коллектором и кранами на подаче/обратке. Регулировочный кран (вентиль с наклоненным штоком) позволит в случае необходимости придушить тп, для уменьшения влияния на радиаторы, гидрострелки то явно не будет. А ещё бы я добавил обратный клапан и на обратку возле баллансировочного, но это уже чтоб перебдеть ))
Старый 16.09.2017, 11:31   #3516 или 296565
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
так?
@sergN
Старый 16.09.2017, 16:24   #3517 или 296571
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Решил садить все резьбовые соединения на анаэробный герметик. Со льном не захотел возиться, как и с этими фум-шмум лентами... Опыта нет никакого. Ни разу не приходилось соединять между собой сантехнические фитинги резьбовые, закралось сомнение на счет герметика, ибо были моменты где резьбу не приходилось вообще ужимать для нужного расположения делалей...
Старый 16.09.2017, 20:52   #3518 или 296575
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Старый 16.09.2017, 21:10   #3519 или 296576
имею 2 типа льна. в работе по-разному ведут себя.
фумка-это для мелких резьб.
гребанный герметик раскручивал сегодня с помощью газового ключа и ног.
(не хочу).
@Славка, балансировочный клапан по дурной цене придумали буржуи
для молодых тупанов..а тем более для домашнего пользования
китайские стоят копейки.
а газовый вентиль заменяет всё на ура.
вы вообще смотрели в суть работ запорной атматуры казных типов?
Старый 16.09.2017, 21:47   #3520 или 296577
@sergN, анаэробные герметики бывают разной степени фиксации. Есть которые легко откручиваются, а есть которые газовым ключом и только с феном.
Я не предлагаю страшнобуржуйских баллансировочных кранов, с выходами для подключения измерительнвх приборов и т.д.. Достаточно полнопроходного вентиля, он с диагональным штоком. Стоит не дороже кранов с американкой, которые на фото. И не надо никакого ыуфла с алиэкспресса.
Какие газовые ты емеешь ввиду не в курсе, но обычно это задвижка. Эффект от регулировки ей такой же, как у шарового крана - хрен поймаешь нужную точку.
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее было в 21:43 ----------
Кстати анаэроб офигенная вещь при монтаже насосов грюндфос. Не каждую американку насоса (а они чугунные) запакуешь на фум, не говоря уже про лён.
Да и для скрытых неразборных соединений вещь!
тёплый пол
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
