#3511 или 296557 |
Сказал cпасибо: |
#3512 или 296559 |
Даже одинаковые по длине контуры будут иметь разное гидравлическое сопротивление. Разная конфигурация контура, подводка и даже остывание контуров влияют на гидравлику
Сказал cпасибо: |
#3513 или 296560 |
nice vibe
#3514 или 296561 |
краны ставятся для ремонта и замены.
обычно , если поставил-всё работает . если не поставил-придется что-то исправлять и чертыхаться. (следствие законов мерфи). балансировочный клапан регулирует потребление всего ТП. штука полезная, если ТП на клапане.(да и вообще это как тонкая регулировка.позволяет не голодать магистрали , когда ТП сосет из неё.) если на серво-понятное дело оно не надо. вместо красивого клапана можно использовать газовый вентиль.(советский..) |
#3515 или 296563 |
Внутри краны не нужны. Имхо. Всё отсекается коллектором и кранами на подаче/обратке. Регулировочный кран (вентиль с наклоненным штоком) позволит в случае необходимости придушить тп, для уменьшения влияния на радиаторы, гидрострелки то явно не будет. А ещё бы я добавил обратный клапан и на обратку возле баллансировочного, но это уже чтоб перебдеть ))
#3516 или 296565 |
nice vibe
#3517 или 296571 |
nice vibe
Решил садить все резьбовые соединения на анаэробный герметик. Со льном не захотел возиться, как и с этими фум-шмум лентами... Опыта нет никакого. Ни разу не приходилось соединять между собой сантехнические фитинги резьбовые, закралось сомнение на счет герметика, ибо были моменты где резьбу не приходилось вообще ужимать для нужного расположения делалей...
#3518 или 296575 |
nice vibe
#3519 или 296576 |
имею 2 типа льна. в работе по-разному ведут себя.
фумка-это для мелких резьб. гребанный герметик раскручивал сегодня с помощью газового ключа и ног. (не хочу). @Славка, балансировочный клапан по дурной цене придумали буржуи для молодых тупанов..а тем более для домашнего пользования китайские стоят копейки. а газовый вентиль заменяет всё на ура. вы вообще смотрели в суть работ запорной атматуры казных типов? |
#3520 или 296577 |
@sergN, анаэробные герметики бывают разной степени фиксации. Есть которые легко откручиваются, а есть которые газовым ключом и только с феном.
Я не предлагаю страшнобуржуйских баллансировочных кранов, с выходами для подключения измерительнвх приборов и т.д.. Достаточно полнопроходного вентиля, он с диагональным штоком. Стоит не дороже кранов с американкой, которые на фото. И не надо никакого ыуфла с алиэкспресса. Какие газовые ты емеешь ввиду не в курсе, но обычно это задвижка. Эффект от регулировки ей такой же, как у шарового крана - хрен поймаешь нужную точку. ---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее было в 21:43 ---------- Кстати анаэроб офигенная вещь при монтаже насосов грюндфос. Не каждую американку насоса (а они чугунные) запакуешь на фум, не говоря уже про лён. Да и для скрытых неразборных соединений вещь! |
Метки |
тёплый пол |
Опции темы | |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
