Старый 01.03.2016, 15:32   #241 или 254330
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
он же менеджер, ему продать надо...
это-то понятно. просто вдруг я чего не понимаю.
Старый 01.03.2016, 16:15   #242 или 254343
@Наташка1982, Мне одни тоже предлагали медь и говорили что так будет много быстрее, потому как мало кто медью ведет поэтому совсем без очереди. Может вам где и попадался на глаза медный ввод газа, а я такого даже не видел.
Старый 01.03.2016, 16:20   #243 или 254345
Наташка1982
@purler, вот и я не видела(а может их все закрашивают)... даже и не слышала....
Старый 01.03.2016, 22:48   #244 или 254400
Vit@l
Наташка1982, брешет манагер.
evg, даже если сварщик и опустит, то мастера, которые подключают потом плиту, могут упереться, что не по проекту. У нас вход трубы 70 см от пола. Все официально, пуск был в январе этого года. Уточняйте, спрашивайте у монтажников и проектировщика - можно 70 см или, как писали выше - на уровне вентиля ПГ-4
Старый 02.03.2016, 15:29   #245 или 254468
evg
Аватар для evg
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
Я спросил, сказал должен быть в пределах доступности. Как может быть 70см от пола и при этом легко доступен?
Старый 02.03.2016, 23:57   #246 или 254543
Vit@l
Перед подключением немного разобрал кухню
А дальше шлангом к газовой панели (на этом фото нет столешницы)
Старый 03.03.2016, 00:02   #247 или 254544
evg
Аватар для evg
@Vit@l, Но потом ведь слева от плиты и до стены будет кухня? Разве можно, чтобы кран находился не в прямой видимости?
Старый 03.03.2016, 00:43   #248 или 254552
Vit@l
Да, там стоит шкафчик с мойкой. В боковой стойке шкафа вырезал окно специально для того, чтобы можно было подлезть к крану. Это конечно не совсем прямая видимость, но доступ вполне нормальный. Конечно газовщики немного по****..ли, когда увидели, но утвержденный проект немного остудил пыл, да и я человек не жадный, немного "договорились" за работу, стоя на коленях)))))) Они также прицепились к тому, что у нас в топочной ТТ котел вместе с газовым. Но опять таки в проекте все согласовано. Как оказывается, эти мастера хреново знают действующие нормы и ТКП. У нас газовый котел с закрытой камерой - поэтому совместное расположение ТТ и ГК можно.
Старый 18.09.2017, 21:06   #249 или 296650
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Привет!
Для пуска газа в дом в горазе попросили "Акт проверки дымовых и вентиляционных каналов". Как понимаю, его делает МЧС? Если так, то на что смотрят конкретно при проверке ? На их наличие или на сколько хороша тяга? На счет тяги у меня совсем беда, она есть, но лист бумаги прислонённый к трубе задерживается на полсекунды.
Старый 18.09.2017, 21:11   #250 или 296652
Prosto
не совсем мчс, но предприятие противопожарных работ. Смотрят и на наличие и на тягу. Но для газа надо главное в котельной и где плита. У меня тоже прикладывали листок.
Это все после нескольких ЧП с вентканалами
Газ и вокруг газа Zlusya Подвод газа 193 06.08.2020 11:58
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
Ввод воды, как бороться с конденсатом? seeker Водоснабжение и сантехника 68 30.04.2013 11:22
Ввод газа в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
