Старый 02.03.2017, 17:49   #1081 или 284924
А, вспомнил Voffka. Это вы зимовали с дыркой на 2 этаж и почти нулевым расходом?
Да, дырка на второй этаж была завешена ковром, топил только первый. Но и внутри я тогда держал всего +10..+12
Спалил за тут зиму 255 кубов.
Вторая зимовка, топилось 2 этажа, температура +14..+18, не больше, но не был полностью утеплен чердак, местами лежало всего 10 см эковаты, местами не были утеплены примыкания окон и вент.труб. Спалил почти 700 кубов.
Потом был октябрь 2016го, пока делали комнату на чердаке была просто дырка со второго этажа под крышу 1х2 м размером. Спалил за тот месяц аж 300 кубов.
В эту зиму уже по-взрослому, полное утепление, +18..+22, 750 кубов.
---------- Сообщение добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее было в 17:41 ----------
Братик за три зимы (две из них уже живет в доме) спалил 300 кубрв 3000 на самом деле, счетчик глючный, точку в цифрах не там считает. Но у него и дом не настолько утеплен, газосиликат 300 мм + 100 мм ваты.
Старый 10.05.2017, 16:44   #1082 или 289770
msth
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
Итак, небольшой отчет: одноэтажный дом, отапливаемая где-то 120 кв.м. Из них теплый пол 80 кв.м. В спальнях (12+12+16 кв.м.) только батареи. Стены газосиликат 500 мм. снаружи еще не оштукатурены. Потолок 20 см эковаты. Постоянное проживание 4 человека. Была средняя температура 22 град, понизили до 21,2 (жарко)
ноябрь 16 - 390 куб; дек.16 - 400 кубов; янв.17 - 465 кубов газа. В январе был год как пустили газ. Всего получилось около 2700 кубов. Электричества в среднем в месяц 250-300 квт. Было как-то и 350. Везде светодиодные лампочки. Электродуховка, холодильник, морозильник, стиралка, посудомойка.
Подскажите пожалуйста, какой у Вас примерно был среднемесячный расход горячей воды?
msth вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 21:33   #1083 или 289867
С 1 января по сегодя 2100 газа.
Старый 18.09.2017, 22:36   #1084 или 296656
freeze
Аватар для freeze
Был в гостях у знакомого и что-то в раздумьях...
Вобщем так: дом 2этажа 250м2 из газосиликата 400мм, стены НЕ УТЕПЛЕНЫ(просто покрашены), крыша 25см минвата. Перекрытие межэтажное монолит. В доме ни одного радиатора, везде ТП. Окон туева хуча в т.ч. мансардных и французских(те что в пол). Так вот спрашиваю - какой расход газа?, хозяин отвечает спокойно: "от 200 до 500м3"... я смеюсь, он достает блокнот и... действительно! Максимум из его записей нашел цифру 521м3 за месяц!.. Вышел даже на улицу к счётчику и сравнил последние показания на нем и в блокноте - все сходится! Как так ребята?
Сходил в котельную: двухконтурный старенький вайлант, смесительный узел на ТП и насос. ВСЕ!!!
Старый 18.09.2017, 23:03   #1085 или 296660
GIM
сказки
ПС. Я знаю людей у кого дом больше, окна больше а расход газа меньше. Но я так жить не хотел бы
Старый 18.09.2017, 23:08   #1086 или 296661
@GIM, так это как?
Старый 18.09.2017, 23:11   #1087 или 296662
Сколько там человек проживает и каков их режим пользования домом.
Одно дело, когда один трудоголик использует дом исключительно как ночлежку и пропадает всё время на работе, другое дело многодетная семья с детьми которые шастают туда-сюда по маршрут дом-двор и кухней работающей нон-стоп
Старый 18.09.2017, 23:16   #1088 или 296664
GIM
@Lama, У меня все любят тепло а там любят экономию
Старый 19.09.2017, 08:31   #1089 или 296673
freeze
Аватар для freeze
Да, как-то не задумывался... Трое взрослых, все работают по будням и одна бабулька старенькая всегда дома. Часто на выходные съезжают в Польшу и т.д. Но все равно маловат расход, даже если просто поддерживать +20'С.
Старый 19.09.2017, 08:43   #1090 или 296675
artexpress
Аватар для artexpress
сказки
Интересно - вот почему сказки?
С чего вдруг мысль, что если 400мм. газосиликат - то сразу дом должен быть холодный? Может человек не зажлобился и сделал нормальный пол (ТП все-таки)? Может там нету мансарды, а есть нормальный чердак и 250 мм. - это чердачное перекрытие?
Да, я читал про французские и мансардные окна, но может там есть нюансы, о которых нам не сообщили?
Но если речь про прошлую зиму, то и нюансов не нужно...
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
