Старый 21.09.2017, 11:03   #61 или 296802
я никак.
в душевой надо опустить нижний ряд стеновой плитки прямо на плитку пола через прокладку в 2-3 мм. потом прокладку вынуть и шов засиликонить.
ТП является гидроизоляцией. швы цементной фугой.
для особо бздительных в раствор стяжки добавляют гидроизолятор(например жидкое стекло) или в клей. но немного. а то сохнет быстро.
Старый 21.09.2017, 11:37   #62 или 296806
Меня как раз смущает шов между греющей плитой пола и стеной, там ведь демпферная лента. Как этот узел исполняют?
Старый 21.09.2017, 14:12   #63 или 296813
Граффити # 316
стеновая кладется на штукатурку. а лента к стене . + клей + плитка. получается что плитка на стене закрывает ленту легко.
много ж не надо.
Старый 21.09.2017, 16:51   #64 или 296831
такое ощущение что плита ТП сильно гуляет. Вся фуга потрескалась на стыке пола и стенки. Надо теперь какой герметик в нужный цвет искать чисто чтоб замазать стык и чтоб больше не выкрашивалось. Если туда чего зальется, то может и дальше потечет, хотя везде ГИ мазали и ленту специальную по стыкам клеили. Теперь думаю что очень даже не зря.
Старый 21.09.2017, 20:52   #65 или 296844
упс. про "гуляет" я не знаю.
Старый 01.10.2018, 13:58   #66 или 312577
Какую гидроизоляцию посоветуете?
Из обмазочных готовых. Для санузлов
Старый 02.10.2018, 00:14   #67 или 312586
Makapoh
Аватар для Makapoh
литокол
Старый 26.08.2019, 10:57   #68 или 321880
Посмотрел что есть из гидроизолирующих растворов - Пенетрат за 7,5 руб/кг и Церезит ЦР65, примерно 1,3 руб/кг. Смотрю на технологическую карту обоих составов и не вижу между ними принципиальной разницы. Это родственные или одинаковые по сути своей составы? В чем разница при такой разнице в цене?
Старый 27.08.2019, 00:02   #69 или 321892
в практическом смысле для душевой-никакого.
Старый 27.08.2019, 18:22   #70 или 321927
@Урри, Мазал Пенетратом пол в подвале. Бетонную стяжку. Местами трещины были да и по осени воду заметно подсасывало из земли хоть ниже еще и гравий сыпали.
Потом довольно долго в разных местах как клочья ваты вылазили кристаллы которые внутри тоже должны были заполнять все трещины в бетоне.
Что из себя церезит представляет не знаю и что лучше - фиг знает.
Но сверху у вас ведь еще плитка будет да и не бассейн явно. Я бы только советовал чтоб озаботились и стыки проклеили чем специальным. Граница стена и стяжка будет гулять и вот туда вполне может чего и просочится.
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
5 шагов к ванной Вашей мечты. Славка Статьи 4 03.02.2016 14:03
Посоветуйте фасады на шкафчики в ванной Oksik Дизайн 46 19.01.2013 03:31
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
Гидроизоляция санузла/ванной/душевой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
