Старый 21.09.2017, 23:10   #281 или 296857
@bor-off, если не планируется использовать вообще, то заглушку ставят. Если планы есть, то кран, чтоб воду не сливать
Старый 22.09.2017, 00:11   #282 или 296860
Valery_SY
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
Купил: Vailant VU 246...
... И на будущее - есть ли смысл купить и залить в систему дистиллированную воду, и если есть то как ее лучше туда "вдуть"...
Ну вот как то так.
На vashdom.tut.by писали, что вайлантовские конденсационники нельзя "заправлять" и подпитывать водопроводной водой. Я пытался спорить. Сказали следующее: что это связано с конструкцией теплообменника - очень каналы узкие, быстро зарастают накипью, еще хуже моются. Рекомендуют наполнять деминерализованной водой.
Мой сосед заправил три года назад водопроводной. Подпитывал только единожды. В этом году при проверке котла мастер сказал, что ему по звуку кажется, что на стенках теплообменника есть накипь и его следовало бы промыть кислотой. Но предупредил, что после такой процедуры 1 из 10 теплообменников начинает течь, и тогда его придется менять, что недешево.
Цена теплообменника с ремкомплектом 0020135131 в Польше ~450 Евро без НДС. В Беларуси еще дороже. (Месяц назад узнавал.)
Я бы не рисковал с наполнением. У себя закачивал из емкости ручным насосом. Использовал воду после домашнего фильтра с обратным осмосом (без минерализации).
Тип файла: pdf 29971.pdf (881.9 Кб, 558 просмотров)
Старый 22.09.2017, 06:31   #283 или 296865
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Valery_SY, я тут пишу через раз, что Вайлантовские конденсатники слабы теплообменниками. И каналы, да и сплав стремный - магнит прилипает, в висмановской нерже такого нет
Старый 27.09.2017, 13:35   #284 или 297157
$erg
Добрый день, коллеги.
Закончил подключение бойлера и расширительного бачка.
Осталось закончить разводку водоснабжения санузла и приступлю к радиаторам.
Отдельно интересует вопрос по тестовому запуску всей системы, может кто вкратце описать процесс, либо там все просто, наполнил водой, до определенного давления, стравил везде воздух, убедился в герметичности системы, включаем котел. Заранее спасибо.
Вот что получается:
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 21:33   #285 или 297180
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Зачем котел выше головы установили?
Старый 28.09.2017, 21:06   #286 или 297225
$erg
Изначально я предполагал, что бойлер будет стоять под котлом. Но позже стало ясно что это не удачная идея. Да и с учётом чистового пола он будет начинаться приблизительно на уровне головы.
Старый 06.10.2017, 13:57   #287 или 297573
bor-off
Аватар для bor-off
Обвязываю одноконтурный BOSCH 6000 24кВ + бойлер по выложенной ранее схеме.
не совсем понимаю как запитывается котел холодной водой
Как правильно подвести холодную воду к бойлеру? в комплекте был предохранительный клапан. что нужно добавить еще?
bor-off вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 14:13   #288 или 297576
Sas
Аватар для Sas
@bor-off,
1/ Косой фильтр на обратке установлен неправильно - вверх тормашками он почти не работает
2/ Косой фильтр на подаче не нужен
3/ В вашем случае удобно было подключиться к холодной воде через тройник/кран на обратке подогрева бойлера.
4/ Помимо предохранительного клапана надо установить расширительный бак объемом 10-15% от объема бойлера.
Старый 06.10.2017, 14:46   #289 или 297578
bor-off
Аватар для bor-off
Еще прошу совет по такой ситуации:
- планирую подачу на батареи и гребенку по след схеме
первый и второй этаж отсекаются шаровыми кранами
Нужно ли добавлять развоздушники и в каких местах?
Нужен ли обратный клапан?
Какие либо фильтра?
Старый 06.10.2017, 15:22   #290 или 297581
Sas
Аватар для Sas
@bor-off, есть большое сомнение, что котел продавит все отопительные контуры. Учтите, что ему надо пройти теплообменник и клапан в котле.
На теплый пол установите насосно-смесительный узел.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
