Старый 24.09.2017, 12:42   #231 или 297000
Olego2002
Сам вешал котёл, включил и неделю пользовался. Перед приходом горгаз снял газовый шланг.
Приехали, прикрутили шланг обратно все. Неделю назад так же брату делали. Только уже отсечные клапана придумали и датчик на потолок.
Старый 24.09.2017, 12:42   #232 или 297001
Старый 24.09.2017, 13:52   #233 или 297006
воистину, только что познал сакраментальный смысл тандема из газового и электрического котлов!
Электрокотёл оказывается нужен до ввода газа, с ним реально опробовать СО в реальном практически времени во всех режимах
Старый 24.09.2017, 20:16   #234 или 297018
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Икс, я в этом вопросе "ноль", по сему и интересуюсь. Получается, чтоб выгнать воздух, котел можно включить если даже газ к нему еще не подключен?
Старый 24.09.2017, 21:46   #235 или 297021
Икс
Аватар для Икс
@trmntr, можно, но я бы не трогал пока что. Тот воздух, который останется в котле не сделает Вам "погоды", его удалят и монтажники в ходе пусконаладочных работ. Вам важнее/сложнее выгнать воздух из ТП и радиаторов.
Старый 25.09.2017, 05:09   #236 или 297030
Olego2002
В котле стоит автоматический воздухоотводчик и насос сам выгонит воздух из системы.
Проблему создали из воздуха. На радиаторах и гребенке ТП тоже должны быть развоздушники
Старый 25.09.2017, 09:47   #237 или 297037
Valery_SY
Да, можно. В котлах есть специальная программа, которую включат спецы перед запуском, чтобы развоздушить котел. Вам, чтобы сделать пробу давлением, можно не загоняться и ничего не включать. Качайте сколько Вам нужно (но не более 3 бар), а когда запустят котел, подпитаете просто, если давление упадет.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 25.09.2017 в 10:04.
Старый 26.09.2017, 01:38   #238 или 297107
А какое у кого рабочее давление в системе отопления?
Старый 26.09.2017, 06:32   #239 или 297109
Икс
Аватар для Икс
@Lama, 1 атмосфера
Старый 26.09.2017, 09:41   #240 или 297111
Сергей 31
В закрытых системах отопления статическая высота системы + 0,2 бара.
С котлами которые отключаются при падении давления 1,2 бара.
Оба варианта на холодную.
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
