Старый 25.09.2017, 21:04   #261 или 297085
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
@Katerina1010, а в проекте какой?
Не знаю)) завтра могу спросить у прораба нашего
Старый 25.09.2017, 21:40   #262 или 297089
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Katerina1010, делайте большие, ходить удобно, стена меньше мокнет. 110см -
Старый 26.09.2017, 01:32   #263 или 297106
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Да) оч надеемся что скоро крыша) определились -будет керамич черепица creaton, только под неё стропильную систему нужно укрепить.
НЕ нужно, у вас проект под тяжелую черепицу (глиняная, цементнопесчана - без разницы)
Старый 02.10.2017, 17:31   #264 или 297301
Sensor
Аватар для Sensor
@Юра Добриденев, т.е. пояс не нужен? и его можно спокойно сверлить и нарушать? У меня так:
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 19:17   #265 или 297312
На стену, все равно, попадёт, не снизу, так сверху, не будете же вы отдельно низ ремонтировать ? Но длинные свесы на одном этаже,довольно прилично затемняют комнаты. На юге, оно, может быть и хорошо, но на остальных сторонах дома не особо. Всё хорошо, когда оно без фанатизма. Да и большие свесы, если участь еще и толщину утеплителя, без дополнительного укрепления не особо жесткая конструкция.
При проектировании думал сделать побольше, но не рискнул, сделал 850мм, при этом утеплитель забирает 200мм. Сейчас очень рад что не сделал больше, т.к. даже при моих окнах 1700мм по высоте, не сказать что в комнатах особо светло.
Вообще, есть примерный расчет оптимального выноса, в зависимости от положения солнца. Не то, что ему нужно следовать, но там, при любом раскладе, метровки не получаются даже близко. Естественное освещение комнат очень важный момент, чтобы потом не было мучительно больно из за постоянной темени.
Старый 02.10.2017, 19:26   #266 или 297316
Сообщение от Sensor Посмотреть сообщение
Читайте по буквам: з а ч е м _ м о н о л и т н о й _ п л и т е _ а р м о п о я с ?
Почему все так любят додумывать за других и еще, в добавок, задавать на эти додумки вопросы.
Если он идет просто ради сплошной перемычки, как у вас на втором этаже, то хозяин барин, можно и не рвать, особенно если окна часто и рядом, только это называется не армопояс, а перемычка, одна на весь дом. Конкретно же для монолитной плиты он не нужен. То что сделано у вас на первом этаже, делается в сейсмо опасных районах или при монолитно каркасном строительстве с заполнением промежутков самонесущим материалом или материалом малой толщины, например в пол кирпича. Но опять же, это уже не армопояс в его распространённом понимании. Можно было на первом использовать материал как на втором и выбросить весь монолит до плиты. У вас на первом стена в пол кирпича ?
Себе тоже лил сплошняком, но я убивал двух зайцев, т.к. у меня заводские плиты.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 02.10.2017 в 19:39.
Старый 02.10.2017, 21:52   #267 или 297321
Sensor
Аватар для Sensor
@Юра Добриденев, стены на обоих этажах из поризованных керамических блоков 250х250 мм.
Старый 02.10.2017, 22:12   #268 или 297322
почему, тогда, на фото кирпич на первом ? Или это у меня глазомер уже сбился ?
Старый 02.10.2017, 22:35   #269 или 297323
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, поэтому крыша приподнята и минимальные окна высотой 185см (то что под навесом - мини - кухня, в которой только готовят)
з.ы. мокнет постоянно один угол, там где окно угловое буду плиткой клинкерной закрывать и швы затирать чем-нибудь. Вся остальная стена - сухая всегда - ни разу не видел мокрой, хотите верьте, хотите нет.
Последний раз редактировалось Makapoh; 02.10.2017 в 22:45.
Старый 02.10.2017, 22:47   #270 или 297325
так высокие большие при косом дожде то же самое что и невысокие небольшие. Угол атаки один и тот же. Хотя, я не сказал бы что у меня подшивка прямо на уровне верха окна, точно сейчас не скажу, но пол метра точно есть.
Не видно на фото, у вас какая толщина утеплителя ?
Начал утеплять фасад, вот сейчас бы широкие свесы пригодились, при небольшом не косом дожде, можно было бы хоть как-то но работать. Для чего-то другого, ну не знаю, если только кому-то внешне нравятся такие, т.е. чисто ради вида.
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
