Старый 25.09.2017, 23:46   #431 или 297099
схематично :
при применении пульвелизатора проникновение раствора в древесину - 1-2 мм
при работе кистью - до 1 см
простите я только спросить...
эти цифры - 1-2 мм и 1 см - это ваши наблюдения или что то другое ?
Старый 25.09.2017, 23:52   #432 или 297100
@VAR,
читайте внимательно
я написала - "схематично"...
т.е я не помню с точностью до долей, но пропорция где-то такая - в 5-10 раз слой больше
это личные мои наблюдения, которые исходят из многолетнего опыта работы с деревом и обработки деревянных конструкций
особенно заметна глубина проникновения составов при обработке кругляка препаратами сенеж
фисташковый цвет отлично виден на торцах
Старый 29.09.2017, 22:38   #433 или 297254
Андрей 89
Завтра планирую обработать весь материал кровельный пропиткой-кто из проверенных скажет чем лучше,есть валик,кисти,компрессор, "аппарат для обработки бульбы с ручной подкачкой".Хочу сделать это быстро и качественно(не планировал это в этом году).Пропитки есть около 30 литров,кубатура 7,6м3
Андрей 89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 22:44   #434 или 297255
@Андрей 89, все мнения высказаны на последних двух-трех страницах, если не хотите читать всю тему.
Старый 29.09.2017, 22:52   #435 или 297257
vezunchik
Аватар для vezunchik
@Андрей 89, 30 литров на 7,6 кубов, как то катастрофически мало на мой взгляд...
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее было в 22:50 ----------
@Андрей 89, если я правильно помню, у меня на 3,5 куба ушло около 100 литров, наносил распылителем садовым.
Старый 29.09.2017, 23:36   #436 или 297259
Расход на обработку пиломатериалов в кубах измерять не совсем точно.
Обработать семь кубов стропил и бруса - один расход.
А вот семь семь кубов обрезной доски и брусков - другой. Гораздо больше.
В среднем расход биозащиты 300г/кв.метр.
Берём калькулятор и считаем.
Старый 30.09.2017, 06:12   #437 или 297261
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня на всю крышу литров 180 ушло.
Старый 30.09.2017, 07:16   #438 или 297262
Андрей 89
Я легко возьму ещё литров 70,мне интересно чем удобней и лучше,я читал последние две-три станицы,там больше ругани, нежели советов
Старый 01.10.2017, 16:29   #439 или 297284
если себе обрабатывать - кистью ( валиком) - трудоёмко, медленно, качественно...
если заказчику,соседу - распылителем - быстро, легко,обработка "для галочки"
Старый 02.10.2017, 06:17   #440 или 297291
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
если на земле "красить" то не так уж и сложно. с большими совсем не проблема, а маленькие собираем рядом до размера "больших". думаю никто не догадается бруски 40х40 по отдельности красить... а если еще и поднять от земли, что бы не раком возле них ползать - то вообще лепота
Весенняя обработка сада Будаўнік Плодовый сад 322 17.07.2022 16:49
Обработка древесины "ад усяго" Zlusya Материалы 170 26.07.2014 16:45
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
обработка почвы (вспашка, боронование, культивация и т.д.) пионер Благоустройство 31 28.03.2012 00:12
защитная обработка древесины Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
