Старый 02.10.2017, 22:48   #271 или 297327
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, 200мм
Старый 02.10.2017, 22:49   #272 или 297329
Makapoh
Аватар для Makapoh
и сразу на следующий вопрос отвечу - по стропилам, треугольник набит, к стене не крепил.
так высокие большие при косом дожде то же самое что и невысокие небольшие. Угол атаки один и тот же.
а при не косом дожде - ходить удобнее - профит
Старый 02.10.2017, 23:02   #273 или 297332
Читайте по буквам: з а ч е м _ м о н о л и т н о й _ п л и т е _ а р м о п о я с ?
Ну как бы в этом проекте и при этом монолитном перекрытии (в такой конструкции как в проекте, это не просто две сетки низ и верх) этот пояс является как бы ригелем, ребром жесткости как бы. Пролеты большие, 6х6 метров местами висит, я конечно не знаток в проектировании монолитных конструкций, эпюры и прочее понимаю, но построить не смогу, почему-то думаю что не зря в проекте закладывают именно такой конструктив для тонкой монолитной плиты перекрытия (в этом проекте 18 и 14 см, обычно у нас льют 20 см).
Старый 02.10.2017, 23:03   #274 или 297333
ходить при не косом, да согласен, но выбирая между ходить и светло в комнатах, лучше пробегусь и замочу один рукав раз в месяц )) Как бы мне и ходить вокруг во время дождя надобности нет особой, у меня выходы на две стороны, в принципе, как и у многих.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 02.10.2017 в 23:15.
Старый 02.10.2017, 23:05   #275 или 297335
Makapoh
Аватар для Makapoh
так тут и ходить при не косом и светло в комнатах, т.к. приподнята крыша
а при мелких свесах - только светло в комнатах
Старый 02.10.2017, 23:08   #276 или 297338
Если висит, то является балкой.
Давайте так, мух от котлет. Задачи армопояса, равномерно распределить нагрузки и связать стены. Плита сама распределяет свои нагрузки и связывает стены. Любые рёбра и усиления на плите не являются армопоясом по своему предназначению. Естественно есть "гибриды", у меня тоже один из них, но мне нужен армопояс как таковой и он же, за одно, является перемычками.
Между прочим, монолитная плита в тысячу раз лучше армопояса выполняет вторую его задачу. Это настоящая полноценная диафрагма, а не эти сопли, которые некоторые льют в лотковые блоки, надеясь что оно будет работать.
Старый 02.10.2017, 23:11   #277 или 297339
А они бывают не косые ? Я так тоже думал, пока не поработал на фасаде, еще ни одного не косого не поймал ))
У меня над окном до свесов около полу метра, и, все равно, если бы были шире свесы, было бы темнее.
У вас 1100мм уже с учетом утеплителя, т.е. инзначально были 1300 ?
Немного не в тему, но как вам эффект от утепления, успели почувствовать ?
Старый 02.10.2017, 23:17   #278 или 297340
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, ага, получется так. 103-104 + (лобовая или лобная) доска.
да, не косые часто. и фасадчики благодарили, и подшивщики и те, которые делали ливневку вокруг дома... работая во время дождя.
Старый 02.10.2017, 23:20   #279 или 297341
Makapoh
Аватар для Makapoh
визуально так примерно.
вроде сантов 70 над окном. один квадратик в большом окне - 80см
Старый 02.10.2017, 23:21   #280 или 297342
Для работы да, это 100%, но потом это не на столько нужно, если есть выходы на разные стороны.
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
