Старый 04.10.2017, 21:01   #291 или 297477
a.yenzh
хочу вернутся к теме свеса. а какой оптимальный свес для двухэтажного с вальмой. скоро будут делать, а я все не определился склоняюсь к 90 см (после утепления будет 75см) или все таки делать 100 см (85см). Боюсь что если 100 см надо будет что то придумывать для усиления.@Katerina1010, не уточнили сколько у вас в проекте?
кто что посоветует?
Старый 04.10.2017, 21:20   #292 или 297478
уже 900мм на пределе, при кобылках 130х50. Больше уже лучше усилять.
У меня 860мм, с учетом утепления будет 650мм. Визуально, может и хотелось бы побольше немного, но это лишний гемор с усилением и меньше света в комнатах. У меня от окна до будушей подшивки около полу метра. При своём невысоком росте, в метре от окна я уже вижу свем выступающий за наружную верхнюю четверть окна из пенопласта 200мм. При этом косая тень на западной стороне, после обеда, уже срезает стену до половины, т.е. по полу освешается уже меньше половины глубины помещения. Если бы вынос был больше, то тень закрывала бы почти весь пол.
Старый 04.10.2017, 22:21   #293 или 297488
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
По умолчанию Второй этаж
А у нас закончили кладку второго этажа, а монолитчики по своей программе ( вяжут балки и армопояс и начинают собирать опалубку) .. и дождь обещают на всю неделю...
Подскажите, плиз, забор имеет смысл ставить в этом году? ( хотим крышу накрыть и окна хотелось бы тоже успеть поставить)
Старый 05.10.2017, 10:15   #294 или 297504
IvGrin
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
ИМХО, если поставите сразу забор то потом будет сложнее вести благоустройство участка. Например, если вы планируете подсыпать грунт (в т.ч. плодородку), грузовикам будет сложнее заехать к вам на территорию. Если, забор будет из металлопрофиля он сильно загрязнится. Впрочем, как вариант, можете оградить участок с трех сторон.
Старый 05.10.2017, 10:27   #295 или 297506
настойчивый
Если планируете ровнять, подсыпать участок, то практичнее будет делать ту же ленту под забор или ростверк потом по факту....ну а трубы закопять (если под столбы) можно и сейчас - дабы обозначить границы участка
Старый 05.10.2017, 11:13   #296 или 297507
Makapoh
Аватар для Makapoh
Имхо,
Первый момент - чистовая подсыпка и выравнивание участка происходит не 25тонниками и ТОшками, а миниПогрузчиками, которые могут проехать по ленте-ростверку или через ворота. А земля лежит снаружи забора.
Второй момент - без "начального и конечного уровня" коим является фундамент забора, нереально(я действительно пробовал, смену погрузчика только зря оплатил) почистовому выровнять участок(если какая-то одна плоскость планируется, плавная).
Поэтому рекомендую сразу черновая подсыпка, потом определится с уровнем фундамента для забора, сделать его, а потом внутри уже наводить красоту.
Последний раз редактировалось Makapoh; 05.10.2017 в 11:27.
Старый 05.10.2017, 11:22   #297 или 297508
Makapoh
Аватар для Makapoh
@a.yenzh, а какое сечение стропилы?
Старый 05.10.2017, 11:45   #298 или 297509
a.yenzh
@Makapoh, стропила 150*50, кобылки 100*50, металлочерепица
Старый 05.10.2017, 11:54   #299 или 297510
Makapoh
Аватар для Makapoh
@a.yenzh, тогда я бы не мудрил, а сделал как юрий советует. Не стоит оно того геммора, который предстоит с наращиваниями-усилениями.
Старый 05.10.2017, 21:30   #300 или 297538
Katerina1010
По умолчанию Лестница
Ещё такой вопрос , по лестнице, какой варинант посоветуете? Пока выбираем из двух вариантов такого плана
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
