Старый 17.10.2017, 20:25   #41 или 298002
privatt
Аватар для privatt
а это очень удобно в начале реза
Если начинать рез с малых оборотов будут сильные сколы, всегда развиваю максимальные обороты , а затем медленно подаю лобзик на деталь. Да и при максимальных оборотах пилка более стабильна, меньше болтается, а люфт есть и в "быстросъёме" и шток люфтит как правило.
---------- Сообщение добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее было в 20:12 ----------
Если только ламинат положить, то аренда как писал @Makapoh, либо купить дешёвого китайца, только обязательно с гарантией серьёзного магазина, если сломается, то отремонтируют либо деньги вернут, а если выдержит, то будет работать долго если по мелочам. ( у меня так Ватт за 15уе на скидке брал для 10 листов фанеры, уже 5 лет, по быстрому иногда резануть пользую.....)
Старый 17.10.2017, 20:47   #42 или 298004
Плотно пользую лобзики уже около 15 лет, некоторые периоды практически потоково, без плавного хода это не инструмент, даже в руки брать не хочется. Лобзиком пилится не только фанера и доски, но и более деликатные материалы, без плавного только осколки в разные стороны на старте или непопадание по метке, при точном резе, если сразу разогнать обороты, а потом подводить пилку, т.к. пилка в движении непонятно как выглядит. И по ходу реза иногда приходится отпускать и нажимать кнопку или просто пилить на малых что-то. Без плавного очень трудно, например, запилить откосы из сендвич панели, когда боковой откос в стык с плоскостью верхнего, чтобы там не было килограмма силикона.
Еще, если сначала разгонять а потом подводить пилку, то при приличных толщинах материала по метке кое как попадает только основание пилки, а её кончик раздербанивает и заходит каким ему вздумается углом. Например, если нужно отпилить брусок товно перпендикулярно, чтобы у него осталося очень ровный торец. Конечно, это лучше делать другим инструментом, но лобзиком тоже можно, но только с плавным ходом.
Никаких сколов от плавного старта нет.
К слову, за счет этого лобзика и миксера фиолент и выжил в своё время, эти два инструмента, можно сказать, стали его лицом.
15$ только корпус из нормального материала должен стоить.
На прокат нужно брать то, что больше никогда не пригодится, это точно не лобзик.
На ручной циркулярке так и делаю, разгоняю диск потом подвожу, но там диск виден нормально и не гуляет.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 17.10.2017 в 21:09.
Старый 17.10.2017, 21:37   #43 или 298005
privatt
Аватар для privatt
Я не говорил, что плавный ход это плохо, двумя руками за него, я написал, что ламинат лучше начинать пилить на максималке и обосновал...... (последние 4 года устанавливаю шкафы купе, кухни и проч..... много..... )
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее было в 21:29 ----------
Если только ламинат порезать, то почему не прокат?
У моих друзей и знакомых из инструмента чего только нет, но лобзика нет ни у кого.
Штука конечно классная, но в быту редкий гость.
Старый 17.10.2017, 22:05   #44 или 298007
Ламинат весь за день не положишь. Выгодней купить самый дешёвый и не париться. Можно подумать под плинтус нужен идеальный рез. Главное чтоб пилил
Старый 17.10.2017, 22:23   #45 или 298008
Makapoh
Аватар для Makapoh
аналогично, пока не было торцовки - юзал, появился - торцовка - лобзиком ток мелкие дрова пилю (это пока электропилы нету, как только ее куплю - забуду что такое лобзик) хотя лобз bosch gst 150 bce
хотя соврал - еще эппс пилил лобзиком. купил спецом длинное полотно по мягким материалам.
Старый 17.10.2017, 23:03   #46 или 298009
Это их проблемы. У меня как-то очень давно был знакомый монтажник окон, так он окна ставил и верхние отливы на балконках прикручивал перфоратором с насадкой и говорил что ему шуруповерт нафик не нужен.
Ну и вы знаете что им всегда можно подарить, когда в голову ничего не приходит.
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее было в 22:59 ----------
У меня 6 видов пил, лубимая гипоидная дисковая макита, от неё вообще тащусь, но лобзик всегда лежит рядом, даже когда весь остальной скопившийся лишний инструмент уношу с рабочего места, лобзик остаётся. Это как карманный нож в походе.
Старый 18.10.2017, 00:05   #47 или 298012
Nick_Shl
Бесполезная вещь. Лобзик нужен для фигурных вырезов. Если класть ламинат в квадратной комнате, то лучше циркулярка. Отдельно хочу упомянуть такое "изобретение" как парралельную направляющую - дерьма редкостное! Если лезвие пошло вбок, то никакая направляющая его не вернет! Оно просто лопнет!
И да, в отличие от двух предыдущих высказавшихся, я не строитель
Старый 18.10.2017, 00:24   #48 или 298013
Бесполезная для безруких.
Старый 18.10.2017, 00:36   #49 или 298014
privatt
Аватар для privatt
@Nick_Shl лучше циркулярка. , Оно то так, только дороже в два раза и опаснее.
Зы-ы тогда я за торцовку с протяжкой голосую, у меня без протяга, приходилось доску переворачивать и допиливать.... зато быстрей чем лобзиком и легче физически.
Старый 18.10.2017, 02:54   #50 или 298017
Если лобзик будет использоваться для черновых резов, брать нужно модель у которой есть маятниковый механизм
лобзик
Лобзик Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
