Старый 15.10.2017, 13:42   #521 или 297920
Michael.
Демонстрация работы интерфейса контроля и управления WebHomePi:
Видео
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 19:06   #522 или 298566
Michael.
Схема подключения датчиков к портам GPIO Raspberry Pi
Старый 05.11.2017, 20:08   #523 или 298568
Nick_Shl
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
А че так сложно-то все? Я вот думаю что датчики лучше делать отдельными модулями: датчик + МК + ESP. На датчик только питание - дальше все по WiFi.
Старый 05.11.2017, 20:31   #524 или 298569
Michael.
В смысле сложно??? Это схема только центрального модуля (с Raspberry Pi)
Дополнительно можно использовать "удаленные контроллеры", которые вешаются на шину RS485. На эту же шину подключен, кстати, и радиомодуль для беспроводных датчиков.
Вот структурная схема:
Старый 05.11.2017, 20:55   #525 или 298570
Nick_Shl
В смысле сложно???
Проводов много тащить. Когда ESPшный модуль стоит 1,5 бакса...
Старый 05.11.2017, 21:46   #526 или 298571
Michael.
Зато никаких проблем с питанием - как датчиков, так и контроллеров.
А к радиодатчику все равно провод для питания придется тянуть. Батарейки - не выход, особенно если такой датчик установлен на улице.
Старый 06.11.2017, 02:49   #527 или 298579
Nick_Shl
Зато никаких проблем с питанием - как датчиков, так и контроллеров. А к радиодатчику все равно провод для питания придется тянуть.
Одно дело тянуть от ближайшей розетки и совсем другое от одной точки где стоит контроллер. Особенно если речь идет о законченном строительстве.
Старый 06.11.2017, 16:12   #528 или 298587
Michael.
Принципиальной разницы не вижу - провода все равно тянуть! Плюс по сетевому адаптеру в каждой комнате.
"Беспроводные технологии", как Вы справедливо заметили - это для "законченного строительства". А кабели необходимо прокладывать на этапе "черновых" работ. Что я и сделал в свое время "на всякий случай" - завел в каждую комнаты по два кабеля utp-5e. И вот этот "случай" настал
Кстати, при желании можно кабели и на этапе законченных работ скрыто положить - в каналах плинтусов.
---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее было в 15:43 ----------
Да и хотел еще добавить - в системе есть "беспроводной сегмент". Центральный модуль через радиотракт может работать с некоторыми датчиками на частотах 315/433 МГц.
Старый 06.11.2017, 17:24   #529 или 298590
Умные люди счас колдуют над чипами которым хватит антенны и электричества добываемых от вифи чтоб самим работать. В многоэтажках они явно будут на халяву работать от соседских точек доступа
Старый 16.11.2017, 22:38   #530 или 298966
Michael.
Управление кондиционером через браузер смартфона (или любого другого девайса). Работает у меня уже несколько лет:
Видео
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее было в 22:35 ----------
А это управление контроллером по интерфейсу RS485:
Видео
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
