Старый 19.11.2017, 20:10   #3551 или 299056
@trmntr, чем стабильней работает котёл и чем меньше циклов тактования, тем меньше спалит газа.
Пуск котла проходит в несколько циклов:продувка камеры сгарания, розжиг на максимальной можности, потом молуляция. За счёт этого и идёт перерасход.
Если для разогрева надо спалить 200 кубов, то можно спалить их за три дня, а можно на 13. Если вам надо чтоб прогрелись полы, то либо отрубать батареи, либо дать работать полам
Старый 19.11.2017, 21:39   #3552 или 299057
@trmntr, когда выставите 20-22, тогда и ломайте голову. Что вы хотите, при заданных +15 ? Как, при такой температуре, могут быть теплые полы ?
Старый 19.11.2017, 22:19   #3553 или 299059
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Юра Добриденев, не, +15 я выставил на комнатном регуляторе, а не на смесительном клапане. В полы у меня подача пока что +25
Старый 19.11.2017, 22:25   #3554 или 299060
так я про это и говорю, выставите 22 и будут вам теплые полы.
Старый 20.11.2017, 05:07   #3555 или 299063
Olego2002
В своё время у себя делал так. На полы выставил 40, на термостате сколько вам нужно. И при работе котла поджимал вентиль подачи в отопление радиаторов контролируя по термометру на котле. Добился чтобы на максимально прикрытом вентиле на радиаторы, температура воды не росла, т.е. хватало модуляции котла. Получился как бы приоритет на полы.
Старый 20.11.2017, 11:51   #3556 или 299066
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Olego2002,
В своё время у себя делал так.....
А сейчас как делаете?
Старый 20.11.2017, 15:31   #3557 или 299069
Olego2002
В смысле?
Старый 20.11.2017, 21:22   #3558 или 299080
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Забейте! Глупость спросил...
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее было в 21:17 ----------
@Славка,
Лучше что бы котёл работал 3 часа с температурой 45 градусов, чем полчаса с 70
Старый 21.11.2017, 05:03   #3559 или 299091
Olego2002
Да мощность большая. Температуру уменьшили и котёл начал тактовать. Соответственно расход увеличился. Постоянные ВКЛ.- Откл. Или ставьте выше температуру или добавляйте батареи.
---------- Сообщение добавлено в 05:03 ---------- Предыдущее было в 05:01 ----------
Я ж выше писал. Добейтесь по термометру на котле такую температуру при которой котёл работает без тактов. и забейте .
Старый 21.11.2017, 09:55   #3560 или 299095
Не может котёл из за тактов с 6 до 13 увеличить расход.
У меня сейчас тактует, но стоит 14 градусов и нет ГВС, температура в помещении всегда одинаковая +- 0.5 градуса. Это без термостата пока, только пза. Чего я добьюсь увеличив те пературу теплоносителя и отключив пза ? Будут скачки на полу и более долгие периоды его остывания. Так ? Т.е. трактовать будет, просто чуть реже. А "не трактовать" это наоборот, работать на самом возможном минимуме как можно дольше, а не нагреть и как можно дольше не работать. Я это всегда так понимал, но опыта мало, может запутался в чем-то.
Т.е. получается, что при такой погоде тактования не избежать. Можно только уменьшить его двумя путями:
1) увеличить время работы котла, у еньшив мощность. Назовём его, условно, правильным способом, т.к. это и есть более плавная работа.
2) увеличить время простоя котла, отключив всякие пза и накрутив температуру теплоносителя, тем самым получив большие периоды остывания, что, возможно, нормально для радиаторов, но не очень нормально для ТП.
Просто пытаюсь разложить все по полочкам, поправьте, пожалуйста, если где-то ошибаюсь.
Может быть нестыковка и непонимание подходов в реализации системы "радиаторы+полы" ?
При наличии гидрострелки и отдельных насосов на оба контура это же не одно и то же, если сравнивать с вариантом, когда этого всего нет ? Тот же самый разговор про приоритет полов, через манипуляции с головами или проблема места установки термостата, это же все не касается системы с гидрострелкой и пза, которая сама разделяет контура и отдельно ими управляет ?
тёплый пол
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
