Старый 26.11.2017, 09:29   #351 или 299276
Kitty-mitty
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Добрый день, ну вот как мне объяснили: Воздух заходит под крышу по периметру дома, там есть вент зазор под первым рядом черепицы и между капельником и накрывкой козырька, также для движения воздуха оставлен зазор от утеплителя мауэрлата до гидроизоляционной мембраны, плюс сама мембрана пропускает воздух, этим и обеспечивается движение воздуха.
Добрый. Так вентилируется подкровельное пространство. Чердачное помещение в данном варианте не вентилируется (не учитывая мембрану - она выпускает излишек пара, но не предназначена для вентиляции). В случае если кровля замкнутая без вентшахт и окон. Если Кровельное покрытие еще не положили можно сделать вентзазор мембраной: по конькам по 10-15 см с обоих сторон вырезается отверстие. А перехлест конька мембраной не под контобрешетку а на контробрешетку. Только по коньку (его у Вас там немного. Это будет способствовать хорошей вентиляции именно чердачного помещения (тем более пол чердака утеплен). Для дальнейшей вентиляции воздушного потока уже подкровельного пространства должны монтироваться аэроролики коньков и хребтов через них и будет выходить воздух который попадает через зазор (реснички) под первым рядом черепицы а также поток воздуха из чердачного помещения (в случае зазора из мембраны)... Как то так.
Kitty-mitty вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 21:08   #352 или 299309
А почему решили ватой утеплять?
У меня такой же проект, ничего не вентилируется на чердаке - проблем нет.
Старый 26.11.2017, 23:51   #353 или 299324
Точнее зачем вам утеплять мауэрлат в принципе? Ведь у вас не мансарда.
Старый 27.11.2017, 06:58   #354 или 299335
Uhon
Кажется это их узел утепления:
У меня схожая история, мауэрлат лежит на монолитном ж/б перекрытии, если его не утеплить, то будет мостиком холода. У меня высота мауэрлата 20 см, сверху вышло 10 см ваты и 5 см вент зазор.
Старый 27.11.2017, 10:48   #355 или 299344
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
По умолчанию утепление
Добрый день! как объяснил прораб - Теплым должен быть весь контур дома, чтобы не было мостов холода, Утеплитель идет по стене, обходит козырек, подходит к мауэрлату, поднимается вверх, огибает его и заканчивается утеплением плиты перекрытия (чердака).
Старый 27.11.2017, 14:14   #356 или 299360
Makapoh
Аватар для Makapoh
А спросите его, как он собирается обеспечить этот "ВЕСЬ КОНТУР" внизу(с учетом облицовки) Т.к. судя по фото фундамента и стен - мостик холода будет по всему периметру.
Старый 28.11.2017, 01:54   #357 или 299417
@Makapoh, соглашусь с прорабом, контур должен быть полным, внизу он тоже закрыт до грунта.
Старый 28.11.2017, 11:29   #358 или 299430
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, то что полным, это да.
просто сверху полным, а снизу через ступеньку для облицовки промерзает? Тогда объяснение про "должен быть весь контур дома" слишком громко
Старый 29.11.2017, 00:17   #359 или 299487
О какой ступеньке речь, под клинкерный кирпич? Так ступенька на фундаменте, а фундамент отсекается утеплителем пола и все, никакого мостика.
p.s. если утепляют ватой, то наверно клинкерного кирпича не планируется.
Старый 29.11.2017, 11:31   #360 или 299507
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, отсеките, пожалуйста, синюю линию промерзания или все-таки не весь контур замкнут?
з.ы. серое - фундамент и черновая стяжка, оранжевое - стена, желтое - утеплитель, бордо - облицовка
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
