Старый 20.09.2011, 00:20   #1 или 27231
metallprom
Аватар для metallprom
По умолчанию Газоплазменная резка мкталла,любой толщины и сложности.Металлпромсинтез.
Мы оказываем услуги по раскрою металла любой сложности от 0,5 до 200мм, а технологии Hyperfomance компании Hypertherm расширяют наши возможности.Новейший станок газоплазменной резки металла с ЧПУ. Качество резки мультигазовой плазмы приближается к качеству реза лазерной установкой, но при этом имеет значительно больше возможностей по толщине резки, размерам обрабатываемого листа, экономичнее и дешевле в 5-7 раз.
• Кромка реза остается вертикальной;
• Не происходит закаливания кромок изделия;
• Ширина реза не превышает 2-2,5 мм;
• Резка толстого металла (плита толщиной до 200 мм)
Отсутствие деформации детали
Минимальные отходы материала
Высокая точность и повторяемость полученных деталей для любого оборудования
Детали сельхоз. техники (части навесного оборудования)
Элементы строительных металлических конструкций
Элементы вентиляционных систем
Возможна сложная фигурная вырезка
Плазменная резка производится за счет интенсивного расплавления металла вдоль линии реза теплом сжатой электрической дуги и последующего удаления жидкого металла высокоскоростным плазменным потоком.
Газ (азот, аргон) или сжатый воздух, выходящий на большой скорости из патрубка, превращается в плазму под воздействием электрической дуги, через которую проходит. Собственная температура дуги составляет 6000 – 8000 К. Температура плазмы доходит до 20 000 К, что является достаточным для ионизации газа. Ионизированный газ, обладающий токопроводящими свойствами, является фундаментальной основой работы плазменных систем. Высокоскоростной плазменный поток попадает на металл, который расплавляется под воздействием ее высокой температуры и удаляется из зоны плазменной резки разогретым газовым потоком.
Изготавливаем запчасти по чертежам для посредников,большой опт - большие скидки.
metalprom@live.ru
НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ www.metallprom.by
Контактный телефон 8029-6269606
metallprom вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 17:54   #2 или 28439
вопр. декоративную нержавейку если резать 0,8мм -края будут в побежалости?
Старый 05.10.2011, 14:16   #3 или 29942
metallprom
Позвоните пожалуйста на рабочий телефон Металлпромсинтез - 2910846, специалисты вам все расскажут.
Старый 06.10.2011, 18:28   #4 или 30130
metallprom
нет,край будет нормальный,ровный рез,но немного может потемнеть.
Старый 06.10.2011, 18:30   #5 или 30131
metallprom
рез будет ровный,может немного потемнеть.
Старый 10.10.2011, 18:18   #6 или 30671
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
а если нужно загогулины и цветы вырезать на металле, сделаете?
например, лист толщиной 2-3 мм, нержавейка, нужно вырезать узоры. и ценник интересует за такую работу в метрах квадратных.
Старый 10.10.2011, 18:34   #7 или 30675
Любопытно ценообразование. Оно зависит от площади обрабатываемой КРОМКИ или просто о общей длины пропила?
Старый 12.10.2011, 01:27   #8 или 31010
metallprom
все зависит от толщины листа,металла и длины реза.
Старый 12.10.2011, 01:29   #9 или 31011
metallprom
Да,можно вырезать все ,что угодно,только нужен чертеж с данными ,чтоб занести это в ЧПУ с программой, по цене лучше позвоните 2910851 специалист вам все рассчитает www.metallprom.by
Старый 18.10.2011, 00:14   #10 или 31842
metallprom
www.metallprom.by
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Kolyay Фундамент 24 23.04.2013 20:40
Mеталлоконструкции.Металлпромсинтез. metallprom Металл, крепёж, металлоконструкции 24 13.10.2012 10:47
МОНОЛИТные работы любой сложности Monolitspecstroy Услуги. Предложение 0 08.09.2011 23:00
Это интересно: Гидроабразивная резка бетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:29
Это интересно: Резка кислородным копьём DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 16:23
Газоплазменная резка мкталла,любой толщины и сложности.Металлпромсинтез. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
