Старый 28.11.2017, 16:14   #951 или 299452
У меня в ванных почти по всему периметру пола потрескалась и повываливалась фуга. ТП и плюс видно еще сама стяжка чуток гуляет из-за демпфера по периметру комнаты. Хотя при этом трещины под дверью нету, может повезло.
Теперь думаю где найти цветной силиконовый герметик да подмазать шов на стыке стены и пола. Фуга с пластификатором не выдержала.
А если на стенки плитки не планировать вообще, то дополнительные вопросы с уборкой будут. Хотяб метр от пола на стенки будет не лишним.
Старый 28.11.2017, 16:40   #952 или 299455
Все производители рекомендуют стыки плиток в углах проходить силиконовым герметиком, еще есть вариант использовать не силикон а МС-полимер. Но он только белый, поэтому замешивается с фугой, которая использовалась для основной фуговки, добавляя перемешивая постепенно до необходимого цвета, потом либо шприцем, либо из обрезанного пакета проходят стыки.
Старый 28.11.2017, 17:16   #953 или 299461
а допустим, стену я хочу покрасить... как мне скрыть края плиток в непосредственной близости у стены?
Чем не устраивает в таком случае обычный пластиковый плинтус?
Старый 28.11.2017, 17:32   #954 или 299463
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Korvet068, а хез, мне кажется что он в сан узлах не должен применяться...
Старый 28.11.2017, 19:49   #955 или 299469
lёwa
Аватар для lёwa
А поляки делают так:
Сбивают штукатурку на стене на 4-5 см, под штукатурку заводят половую плитку, затем подштукутуривают и красят.
Точно так же делают, если с плитки делают плинтус. Его делают заподлицо со стеной, без выступа.
А как поляки потом делают влажную уборку ? Понятно что есть краска, которую можно мыть, но половой шваброй по обоям, а ещё если белым, ну его нафик. Собрал с пола всю грязюку и по стене её размазал, афигеть дизайн. По моему, люди в погоне за эстетикой совсем потеряли связь с реальностью.
Юра Добриденев, что-то либо вы не так поняли , либо я?
А как в комнатах моете полы , тоже шваброй по стенам или всё-же по плинтусу?
Я тоже так планирую сделать в котельной. А именно -- стены штукатурка , но штукатурить не от уровня чистового пола, а выше на 10 см. Далее, на полу плитка , вместо плинтуса та-же половая плитка , но нарезана на полоски сантов по 7 . Эти полоски и приклеиваем в одной плоскости со стеной в заранее оставленное пространство между полом и штукатуркой . Получаем плинтус из плитки , над которым - хоть крась , хоть обои клей .....
Не знаю как получится , но буду пробовать.
Старый 28.11.2017, 23:20   #956 или 299481
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
А чем плохо когда этот плинтус из плитки не заподлицо со стеной, а немного выступает?
Старый 28.11.2017, 23:40   #957 или 299483
Makapoh
Аватар для Makapoh
@trmntr, ну например тем, что если это плитка резаная, то край неаккуратный. Нужно дорабатывать всякими черепашками.
Старый 29.11.2017, 00:22   #958 или 299488
А можно торцевую планочку использовать.
Это вопрос чисто эстетики и желания хозяина
Старый 29.11.2017, 00:53   #959 или 299489
@lёwa, @Makapoh, одно дело половой тряпкой по плинтусу, а другое дело по обоям, не ужели не понимаете разницу ? Даже если плинтус крашеный, это, все равно, не та краска. Если даже обои крашеные, то очень мало красок которые реально можно полноценно мыть.
Старый 29.11.2017, 11:13   #960 или 299501
Юрий, Вы видимо не до конца поняли коллег. Речь шла о втором предложенном варианте, когда плинтус из нарезанной плитки утапливается вровень со штукатуркой, тем самым закрывая неглазурированный срез. Половая тряпка контактирует на стене тоже с плиткой.
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
