#331 или 299821 |
не, обходить геморойно, проще одеть изоляцию.
#332 или 299824 |
| Сказал cпасибо: |
#333 или 299831 |
#334 или 299833 |
Зимы-то у нас хватает, только она обычно вся сопливая, за исключением пары-тройки недель.
#335 или 299835 | |
ТП перерисую без учета шкафчиков и шкафа в маленькой комнате. Достаточно ли отступить 200 мм от наружной стены для ТП? По букварям - 300 мм. Стены: Цоколь ФБС 400 мм+50 мм ЭППС 1-й этаж и мансарда ГС блок 400 мм+50 мм пенопласт. Теплопотери указаны на эскизах Предусмотрю наверно конвектор (выход на балкон через двустворчатое окно/дверь 1,5х2м)и добавлю еще точку в коллектор. |
#336 или 299867 | |
#337 или 299869 |
Теплопотери в в цоколе в помещениях 2 и 3 посчитаны при +12, думал оставлять их поначалу холодными, а в самой котельной +20, поэтому в помещениях 2 и 3 теплопотери можно грубо умножать на два.
Весь цоколь заглублен одинаково, и торчит от земли примерно на 900 мм от ее уровня. |
#338 или 300209 |
#339 или 300210 |
@bletter, по полу на втором этаже или клапан RTL к радиаторной гребенке второго этажа или подъем с гребенки полов 1 этажа с установкой развоздушника.
#340 или 300212 |
| Опции темы | |
| нужен совет | Terwek | Моя стройка! | 171 | 16.02.2017 18:49 |
| Нужен совет по проектированию | vlidomir | Проекты и проектирование | 1 | 03.12.2015 13:26 |
| Нужен совет по теплице | MinNews | Кровельные материалы | 35 | 28.04.2015 11:03 |
| что построить? Нужен совет! | Klukovka | Моя стройка! | 16 | 25.04.2012 02:44 |
| нужен совет | lёwa | Проекты и проектирование | 24 | 10.02.2012 13:40 |
| Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
