Старый 05.10.2011, 22:45   #101 или 30005
неоправдвнно высокая цена-дозировка
имхо, купите любой другой, даже в кане говорят что использование бетакана неоправданно
Старый 05.10.2011, 22:51   #102 или 30007
Dafna
Аватар для Dafna
omegian, мы на стахеме покупали недорогой гиперпластификатор.
http://stachema-m.by.ru у них много разных для разных целей. в стяжке с ТП мы использовали СТАХЕМЕНТ 2000- М Ж 30.
Старый 05.10.2011, 23:51   #103 или 30020
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
VAR, betokan по стоимости на мои 80 квадратов получается на 20 баксов дороже (при покупке в польше) чем стахемент. не вижу смысла в экономии, расход стандартный.
на втором этаже в стяжку ТП буду лить betokan plus и делать высоту над трубами 2.5 сантиметра.
Старый 08.10.2011, 22:09   #104 или 30480
вопрос: есть терасса с небольшим уклоном. поверх сделана обмазачная гидроизоляция тайфун №42. сама по себе поверхнось слегка где выбоены , а где бугорки . в пределах 5мм. гидроизоляцию надо закрыть защитным составом. по финишу будет идти плитка. ну так вот пока до плитки дела дойдет есть желание до зимы укатать в ровную поверхность с помощью самонивелира (типа под плиткой и заодно защитный состав для гидроизоляции). ну так вот кто скаже если есть небольшой уклон, то как ляжет поверху самонивелир. не потекет ли он в нижнюю часть
Старый 08.10.2011, 22:43   #105 или 30484
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Pavel_GGS,
у меня тоже терраса с уклоном.
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=206
плиточники все равно под себя будут оттягивать клеем поверхность.
я бы не рисковал самонивелиром - потрескается.
все имхо, не уверен
Старый 08.10.2011, 22:56   #106 или 30485
DOLBO.BY как думаешь может тогда стоит оставить на зиму поверхность гидроизоляции. тайфун №42 и церезит CR65 одно и тоже.
чето я очкую в плане ее повреждения атмосферными осадкими типа солнце
Старый 08.10.2011, 23:10   #107 или 30486
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
по-моему сама по себе гидроизоляция растворами не катит.
у меня под ней еще 3 слоя гидроизола.
т.е. мой пирог террассы (под ней гараж):
плита перекрытия, стяжка выравнивающая, 3 слоя гидроизола с перехлестами на горячую, опять стяжка, 3 слоя CR65 в разных направлениях мазанных, клей плиточный для наружных работ, плитка.
в твоем случае, я бы оставил так как есть (прикрыл бы на зиму пленкой ) а на следущий сезон еще бы прошел пару слоями, потом клей - выровнять уклон и плитка
все имхо
Старый 08.10.2011, 23:17   #108 или 30488
по описанию она 5 метров воды держит.
кстати мазал двумя слоями. первый кистью а второй шпателем. местами в низкой части есть трещины по изоляции. толстый слой либо быстро сох. ну так вот у меня внутренний сток воды был закрыт. вода после дождя стояла дня четыри. причем видно было как подсыхает именно из-за испарения и выветривания. по ходу один тонкий слой держит нехило воду. ну конечно я уже окультурил трещинки.
хотя возможно так и сделаю: до следующего сезона закрою пленкой. а уже перед финишными слоями сделаю контрольную обмазку гидроизоляционной смесью.
затариться нада по дешевой цене заранее смесью изоляции
Старый 08.10.2011, 23:21   #109 или 30489
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
открытые террасы ОЧЕНЬ пробленные зоны по гидроизоляции (особенно если под ними есть помещения).
там надо перестраховываться на 200%
Старый 08.10.2011, 23:25   #110 или 30490
согласен. у меня темболее она утепленная. снизу гостинная.
темболее по периметру идет парапет высотой мм 400. у меня в кровле спрятан с уклоном внутренний водосток, подключенный к главному стояку основной крыши водостока
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
