Старый 22.12.2017, 18:00   #301 или 300790
Leonardo
Заблокирован
По умолчанию Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, пл
Поскольку погреб в доме я не сделал, решил сделать погреб в бане. В качестве стен погреба будет выступать фундамент бани из фбс (фбс-5 и фбс-6). Интересует следующий вопрос: на что ставятся нижние блоки фундамента? Надо ли делать какую-то подсыпку из песка, пгс, щебня? Если надо, то на какую глубину? Монолитную подушку делать не буду, будет монолитный пояс 30-40 см поверх фбс.
Лучше сделать, чем не сделать, ктому же нужно сделать хорошую гидроизоляцию и вентиляцию.
Leonardo вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 09:38   #302 или 302159
asalou
Сообщение от ДимаКр Посмотреть сообщение
С наступающим!!
Имеется вопрос к спецам
По проекту:
дом- мансарда 7х10, легкая крыша (металл, ондулин, битумная чер.-не определился), подвал (примерно 1/3 площади), фундамент из ФБС40, высота-2,34, накрыт плитами, нижнего армопояса нет (только верхний).
Желание:
Т.к имеется 50% ФБС30 собирать из них.
Вопросы:
1. насколько критична такая замена к прочности фундамента? (возможно ли такая замена вообще?).
2. нижний армопояс (насколько он критичен при моих условиях), каковы его параметры (ширина, глубина, степень армирования)?
3. тот же вопрос про верхний армопояс.
Основной критерий бюджет vs надежность
нижний армопояс или подушка это и есть фундамент.Он должен быть армирован в два ряда арматурой минимум 12 с ячейкой 200х200 по высоте минимум 20см и быть шире ленты на 40 процентов.Остальное все что сверху подушки будь то блоки фбс или лента это всего лишь конструктив
asalou вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 16:21   #303 или 309031
mel1k10
Хм, неплохо однако
mel1k10 вне форума Ответить с цитированием
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
