Старый 08.01.2015, 13:53   #41 или 211709
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Создал тему для проекта, милости прошу, будет проект =)
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 21:26   #42 или 301098
UserX
Аватар для UserX
Хочу довести до ума систему уравнивания потенциалов.
От электрика получил некоторые рекомендации что и как делать. Но у меня не укладываются в голове некоторые моменты. Может кто пояснит?
1) Ванна подключается дважды!? Проводником на 6 квадратов напрямую к щитку. И еще раз 4-й к КУП в самой ванной комнате. Зачем к одной ванне 2 провода?
2) Полотенцесушитель в моем случае стальной и запитан от системы отопления.
Зачем заземлять и его и еще раз систему отопления?
3) Канализация вся пластиковая. Тоже надо. Куда прикручивать-то, прям к пластиковой трубе?
4) Розетка в ванне. Она и так с заземлением, но нужен еще один проводник к КУП, а от него в щиток.
Старый 29.12.2017, 00:50   #43 или 301116
оригинально ) Может ему еще и землю заземлить вокруг дома ?
Старый 29.12.2017, 13:32   #44 или 301136
Olego2002
А у вас свой дом или квартира?
Старый 29.12.2017, 13:46   #45 или 301137
Икс
Аватар для Икс
Херь какая-то.. А если ванна акрил, трубы все полипропилен, что и зачем заземлять?
Старый 29.12.2017, 14:12   #46 или 301138
ванна может и чугуняка, хрен с ней, нужно заземлить, а к розеткам на черта второй PE ? А если он еще неразрывным шлейфом или лучами от коробки выполнен, так, вообще, хоть какого-то объяснения, даже теоретического перестраховочного не придумаешь.
Старый 29.12.2017, 14:43   #47 или 301141
Olego2002
1)Вы пишете, что ванна прямо к считку подключена? Получается, что ваш уравниватель начинается с ванной. Тогда правильно.
По 2 и 3 пунктам:Если у вас свой дом, забейте. Если многоквартирный и трубы выполнены металлом, то при вставках пластиковых труб, сейчас при ремонтах все делают, вы нарушаете целостность заземления, а это чревато.
3)Не совсем понял?
Старый 29.12.2017, 19:51   #48 или 301152
UserX
Аватар для UserX
Частный дом. Ванна стальная. Розетка в ванне около щитка практически получается, так что заземление там безразрывное. Так нет же, давай еще один проводник )))
Olego2002
Если бы провод шел со щитка к ванне, а потом от неё к КУП, то да, как бы все верно.
Но сказали со щитка подвести к ванне ф6 и к КУП ф6. И после этого соединить их вместе ф4. Почему нельзя ванну просто с КУП соединить? Выходит ванна дважды заземлена?
Трубы на воду все полипропилен, а канализация вся тоже пластиковая. Сказали тоже уравнять.
Старый 29.12.2017, 21:11   #49 или 301155
Весь метал в помещении соединяем между собой (обязательно) на одну шину, а эту шину уже подключаем к заземлению ( а это, ИМХО, же опционально)
Старый 29.12.2017, 21:16   #50 или 301156
Olego2002
Т.е. у вас с шинки заземления приходит на КУП, а затем с КУП на ванну, а с ванны еще одним проводником опять на шинку заземления?
В домах с системой заземления TN-C, с объединенным PEN-проводником, выполнять дополнительное уравнивание потенциалов категорически запрещено. В противном случае, при обрыве нулевого провода, возникает опасность поражения электрическим током остальных жильцов, не сделавших ДСУП. Как правило, это ограничение касается многоэтажных зданий старого жилого фонда.
Проблема решается при возможности перехода на систему заземления TN-C-S: для чего на ГЗШ в вводно-распределительном устройстве здания PEN-проводник разделяют на PE и N проводники, выполняют контур заземления и соединяют его с главной заземляющей шиной медным проводом. Существующая в настоящее время тенденция проводить коммуникации (водопровод и канализацию) пластиковыми трубами, не требует объединение их в систему уравнивания потенциалов.
Уравнивание потенциалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
